Un de mes x1 imprime en sous extrusion. J'ai tester la calibration et elle est ok. J'avais un extruder en rabe, je l'ai remplacer et tout marche très bien.
J'aimerai réparer mon extruder en sous extrusion, d'ou peut venir le problème?
merci
Modifié (le) par Kimlicrea
  • Kimlicrea changed the title to Sous-extrusion x1
ba là comment veux-tu que l'on sache???
on ne sait même pas quelle type d'extrudeur tu as 🤨
Pour être sur que l'on parle bien de la même chose, quand tu dis
il y a 24 minutes, Kimlicrea a dit :
C'est l'ensemble moteur-extrudeur, ou uniquement la partie mécanique qui permet de sortir le filament??
  • +1 2
Il y a 22 heures, Kimlicrea a dit :
merci
Comme cela a été dit ils nous plus de détails pour te donner une vraie piste.
Mais cela peut être un soucis avec le levier de l'extrudeur casser au niveau de l'axe du roulement, les pignons d'entrainement encrassé ou usé, du PTFE interne abimer.
Prend le temps de le démonter et nettoyer, et changer ce qui doit l'être 😉
