Le test est réalisé avec deux TLD3 avec le même fichier Gcode et les mêmes températures. filament 200° Bed 55°
Le filament utilisé PLA noir, blanc, vert fluo de la même marque.
Les paramètres d'impressions sont identiques. rétraction 0.8mm 45mm/s
Test Logo Blanc:
Test réalisé avec des extrudeur d'origine (carte mère 32 bits TMC 2209)
logo blanc Carte mère 32 bits durée d'impression 32 minutes.
Bonne qualité d'impression les caractères sont bien définis bonne mise à plat.
durée d'impression 31 minutes
Test Logo vert fluo:
Test réalisé avec des extrudeurs TITAN (carte mère classique TMC2208)
logo vert fluo
Carte mère classique durée d'impression 42 minutes.
 qualité d'impression avec moins de définitions les caractères sont plus vibrés mise à plat correct.
conclusion :
la carte mère 32 bits donne de bons résultats la qualité d'impression est supérieure.
Le gain de temps est d'environ 11 minutes c'est surprenants !
soit un gain d'environ 26%
je reste à votre disposition pour plus de renseignements
a+ Francis
Salut @vap38, il y a en effet une différence très notable entre les deux impressions. J'avoue, par méconnaissance de la technologie, avoir du mal à comprendre ce qui peut justifier une telle différence. A+
Je comprends  @Jeff78s! , je suis surpris moi-même de la différence de qualité !
il faut tout simplement comprendre que la carte mère 32 bits apporte un gain considérable en qualité et en temps d'impression.
J'ai juste fait ce test pour comparer les deux machines qui sont mécaniquement identiques sauf les extrudeurs.
Nous voyons également que les créneaux périphériques sur le logo vert, les angles sont moins bien réguliers . (angles arrondis)
Je pensais avoir un meilleur résultat avec les extrudeurs TITAN et bien non 🤔  les bons extrudeurs classiques jouent toujours leur rôle de pépère balourd 😃
a+
Modifié (le) par vap38
  • Wow 1
@vap38, J'ai des TITAN non monté pour l'instant. Je vais attendre un peu avant de faire la modification. 😉
En science on dis : "toutes choses étant par ailleurs égales".
Il faudrait refaire l'essais mais avec le même filament 🙂
  • +1 2
Je vais refaire le test avec la TLD3 32 bits Avec le filament Vert Fluo pour confirmer l'écart de qualité.
Nous pouvons avoir un doute également sur la qualité du filament Vert fluo.
Je viens de refaire un test sur l'imprimante 8 bits avec les extrudeurs TITAN
Filament blanc et noir avec les mêmes réglages.
La qualité d'impression n'a pas changée je pense que je dois mettre une distance de rétraction plus importante pour les TITAN car j'ai des trainées de fils d'ange au moment  des changements des surfaces à imprimer.
temps d'impression 39 minutes  pour la 8 bits  et 34 minutes pour la 32 bits avec les mêmes réglages et même filaments.
Soit un gain de 13% plus rapide pour la 32 bits
a+
