imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour, a tous voila  j'ai reçu ma V400 😀 .
J'ai commencé à faire quelques modification root changement d'heure ect.... en suivant le tuto de Guilouz sur son github et celui de Motard Geek tout a l'air de bien fonctionné .
Je l'ai remercie au passage 👍
Ps (Sauf l'écran du pad si il ce met en veille il ne ce réveil plus, je referait un test pour confirmé )
Maintenant je voudrait réussir a imprimé en deux couleurs, avec changement de filament à la hauteur de couche souhaité .
Seulement voila je savait faire avec cura et octoprint sur ma x2, mais la je suis complĂštement perdu avec les macrosÂ đŸ€­.
Un tuto existe t'il ou si une personne pouvait m'expliquer .
Le 05/11/2022 at 11:22, Motard Geek a dit :
Cool tous fonctionnes avec les macro de @Guilouz j'ai suivis tous sont tuto et flasher entiĂšrement la v400 .La seul choses c'est la macro m600 je c'est pas si je fait bien ou pasÂ đŸ€­Â . En faite je tranche mon fichier repaire la couche ou le changement doit ce faire, puis j'insert le m600 au bon layer .
J'ai essayer deux fois et cela fonctionne parfaitement aprĂšs y a peut ĂȘtre plus simple ?
Il y a 16 heures, chatouille53 a dit :
non c'est bien cela soit tu ajout le M600 a la main sur le Fichier Gcode juste avant le layer ou la couleur doit ĂȘtre changer, soit tu utilise cura et le script M600 et cela revient au mĂȘme 😉.
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Ok merci je vais ressayer avec cura mais la premiĂšre fois cela ne fonctionnait pas l’imprimante ce m’était bien en position parking, Ă©jectĂ© le filament mais reprenait l’impression direct aprĂšs. J’avais peut-ĂȘtre oubliĂ© quelque chose dans cura . 😆
  • CrĂ©er...
