Discoeasy200, Blanc sur rouge, rien ne bouge.
Bonjour, je viens de finir après deux soirées le montage de ma Discoeasy200 en Kit
J'ai donc voulu la calibrer. A l'allumage: rien,
J'ai commencé la calibration, le branchement en USB allume des leds mais rien ne bouge même quand l'imprimante est censée etre en mouvement.
Donc le courant n'arrive pas, alors pour commencer au plus loin dans le passage du courant, et n'ayant pas du multimetre a porté de main, est-ce normal que l'alimentation de la discoeasy200 n'allume pas sa led comme une bonne petite alimentation bien élevée au branchement ?
Si l'alim n'a pas sa petite LED bleue allumée quand elle est branchée au secteur c'est soit la LED qui est morte soit l'alim.
Dans les deux cas, je pense que la case SAV s'impose malheureusement.
J'ai aussi eu ce problème. En clair c'est le câble d'alimentation qui était mort, j'ai testé avec mon cable d'ordinateur portable qui est du même type et ça marchait.
Ce qu'ils filent c'est vraiment de la chinoiserie, pas top top la qualité.
Il me manquait aussi les 2 courroies, j'aurais aimé qu'ils fassent preuve d'un peu plus de sérieux lors du contrôle avant les envois... Entre l'arrivée de mon imprimante et la fin des soucis, 15 jours se sont passés :(
Bon, le transfo de la livebox TV est aussi une 12V 5A avec le même cablage, et effectivement, ça marche.
J'ai réussi a calibrer l'imprimante avec DagomApp sans soucis.
Par contre, premier test avec Cura et la carte SD, ca clignote mais ca ne bouge pas, jusqu'a arreter de clignoter. J'ai reverifié deux fois le cablage de mon lecteur et tout semble bon...
(tiens moi il manquait les vis du plateau alu, du coup j'ai préféré en acheter de mon coté pour eviter la perte de temps)
pour ta carte sd, ton fichier dagoma sur ta carte sd, fait-il une taille autre que 0ko?
Il fait 216Ko, c'est le logo dagoma
dagoma0.g
par contre quand je veux l'effacer windows me demande si je veux effacer ce fichier de 0 octet Oo
Modifié (le) par yaka94
La carte SD fournie par dagoma est une sandisk SDHC de 8go
Je viens de faire la manip avec un transcend de 2go donc pas HC, et... l'impression viens de démarrer
alim HS et carte SD non compatible, mais sinon mon montage est bon.
Discoeasy200 arrivée en kit, monté et calibré avec dagomApp: RAS
Par contre après x essais d'impression avec tous les cura qui existent sur le web et commençant à chercher des solutions farfelues, j'ai trouvé ce forum et surtout: LA SOLUTION.
C'etait bien la carte SDHC de 8Go fournie qui était la cause.
merci yaka94
PS: la carte fournie est déjà en fat32.
Bonnes impression à tous.
