Gridfinity - j'étais passé à côté de ce système de rangement (d'un peu tout et n'importe quoi) (sorti en avril 2022), c'est pourtant excellent (et il me semble qu'on n'en parle pas sur le forum, donc je copie-colle ce résumé que j'avais déjà préparé précédemment).
Grifinity ("Grid Infinity") c'est un système de rangement générique qui est à la fois :
- une spécification open-source (= un standard réutilisable)
- un écosystème et une communauté, avec déjà de nombreux participants.
Concrètement c'est "juste" :
- une plateforme (une base) de taille quelconque avec un ensemble de cases 42mm x 42mm (soit des bases pour mettre au fond d'un tiroir Ikea, d'une caisse à outil, etc., soit des bases "customisées" par exemple pour placer sur un équipement spécifique, où la base aurait donc une forme adaptée)
- un système de "godets" qui se place dessus de la base, de taille variées (1U = 1 unité, 2U = 2 x 1 = 84mm x 42mm, ou des 3x2, 4x2, etc.)
Il y a pléthore de modèles de godets (paramétriques - sous F3D ou OpenSCAD - ou non), et notamment tout un tas de modules "ultra spécifiques" pour tel ou tel outil précis (un fer à souder TS100, des accessoires pour Dremel, des cartes SD, des sharpy, ...). Chacun peut bien sûr faire ses propres modèles (en partant d'un des templates fournis, ou d'un autre modèle).
Avec tout plein d'avantages :
- les godets sont faciles à saisir et il est aisé de sortir des pièces, et on peut mettre un label sur chaque godet (au marqueur, ou étiquette, etc.)
- tout est compatible / stackable / empilable
- tout est réorganisable au fil du temps (réorganiser les godets, transvaser des pièces dans un godet plus grand quand on en a trop, ...)
- l'idée est d'avoir tous ses outils et pièces qui soient facilement accessibles / facilement présentées (plutôt que 36 boites avec des couvercles ...)
- on peut bien sûr prendre juste quelques godets pour les emmener sur un projet
etc.
La vidéo introductive :
Le repository avec le "catalogue" d'une grosse partie de pièces :
https://github.com/jeffbarr/gridfinity-catalog
Un exemple d'une plateforme "custom" (il y a bien sûr des bases plus simples pour mettre au fond d'un tiroir, par ex.) ici pour ma dernière imprimante (la Bambu Lab X1) :
Ce qui donne çà ensuite :
Il y a bien sûr des plateformes "accrochables" pour tout un tas d'autres imprimantes, des impressions verticales, des boîtes à outils pour transporter des godets, ....
Evidemment, çà prend quand même un peu de temps et de filament d'imprimer tout çà ! (voir le lien sur la vidéo avec des "tips" ci-dessous pour qqs recommandations sur infill et autres, d'ailleurs).
Autres liens :
- Le reddit : https://www.reddit.com/r/gridfinity/
- Le discord : https://discord.com/invite/voidstarlab
- Le site officiel (avec les specs) : https://gridfinity.xyz/
- La vidéo "non open source" d'un type qui avait réorganisé son garage sur ce même principe (mais qui lui revendait les modèles) et qui a servi d'inspiration (cette fois en open source) à Gridfinity :
- Une vidéo de conseils pour Gridfinity :
  • J'aime 4
  • Wow 1
  • Merci ! 3
Ouaiii mais le mec il ne fait que ça au final ... alors que nous ... on bosse avec nos outils !!!  😋
Déja parti ...
  • Haha 5
Je m'en sers tellement que je n'ai pas le temps de les ranger 🤣
En tout cas ça a de la gueule et s'est tout coloré !!!
@Jeff78s tu ne m'en veux pas si je dis que ton avatar te fait perdre pas mal de points de crédibilité quand tu dis :
"Je m'en sers tellement"
  • Haha 2
