Bonjour à toutes et à tous je viens d'acquérir une imprimante 3d flsun QQ S pro d'occasion
Afin de partir sur des bases saines j'ai changé les courroies, plateau chauffant, sonde de température et résistance de chauffe
J'ai ce pendant un problème :
Lorsque je la met en route
Buse réglée à 200 °c
Plateau réglé à 55°c
Ventilation réglée à 200tr/min
Cela monte en chauffe et d'un seul coup j'ai le message "TH-error3" qui apparaît
Cela pourrai venir de quoi s'il vous plaît ???
Je suis preneur de tout conseil car la je désespére
Si a froid la mesure de température est cohérente, alors,
d’après https://flsun.community/guide/troubleshooting.html#th-error3-or-bed-error3 les mesures de température lors de la chauffe de la tête ne serai pas comme attendu.
Il te faut peut être vérifier si la thermistance se trouve bien placé dans le corps de chauffe et peut être (re)faire les PID pour la tête ( voir
Tiens nous au jus.
  • Motard Geek changed the title to TH-error3 sur QQ-S Pro, à l'aide
Bon résistance, sonde de température, plateau changé
Ça monte en température et d'un seul coup lors de la chauffe "TH-ERROR3" j'en peux plus je ne sais plus comment faire
De l'aide svp 😞
Il y a 7 heures, OlivierK a dit :
Tu as bien fait le PID de la buse ? (il faut aussi l'enregistrer)
M303 E0 C8 Sxxx (avec xxx la température que tu veux régler 200 par ex)
Tu as essayé de mettre la buse en température dans un premier temps, puis le bed pour savoir d'où ça vient exactement ?
Tu peux aussi faire une reset eeprom (tu vas perdre tous les réglages, mais tu repartiras sur une base saine)
M503 pour afficher les réglages 'enregistrés)
M502 pour remettre à zero
