Je rapatrie une description que j'avais accolĂ©e Ă  un sujet sur la SV04 😉
Parmi les tests que j'ai effectués, j'ai essayé d'imprimer en mode une seule extrudeuse (celle de droite).
Un bug de l'ensemble de la chaine s'est produit en ce sens que l'extrudeuse de droite s'est mise en branle alors que l'extrudeuse de gauche qui avait servi à faire la calibration n'était pas en position parking (repos). Vous imaginez la brutalité de ces petits "animaux électroniques". tout le reste s'est bien passé, mais ça perturbe au premier abord.
Je précise que j'ai constaté le phénomÚne avant ET aprÚs avoir fait toutes les mises à jour conseillées partout (slicer, UC et IHM). Je suis parti sur un objet simple (le cube de démo), j'ai utilisé le CURA fourni par la marque, et je n'avais pas modifié les paramétrages.
Depuis, j'ai commencé à regarder le contenu des fichiers générés par cura, mais pour le moment, bien que j'y reconnais le langage des CN, je suis trop perdu car je n'ai pas connaissance de tous les codes.
J'aimerais bien tuer le phĂ©nomĂšne, mĂȘme s'il suffit de demander l'impression avec l'extrudeur 1 pour Ă©liminer le problĂšme. J'aime pas les bugs et je crains pour les Ă©tapes ultĂ©rieures lorsque je vais engager la 2iĂšme tĂȘte rĂ©ellement (bi-matĂ©riaux) !
A suivre, je veux bien placer le contenu du fichier pour analyser ensemble...
Laurent.
Pourrais-tu poster le gcode et les profils Cura pour que l'on puisse y jeter un oeil ?
As-tu essayĂ© d'imprimer diffĂ©rents objets ? Si oui, le comportement est-il le mĂȘme?
Comme on se retrouve 😉
Voici le début du Gcode : (j'ai totalement laissé faire cura)
;FLAVOR:Marlin
;TIME:2426
;Filament used: 1.72248m
;Layer height: 0.2
;MINX:136.5
;MINY:136.5
;MINZ:0.2
;MAXX:165.5
;MAXY:165.5
;MAXZ:20.4
;Generated with Creality Slicer 1.5.3
M82 ;absolute extrusion mode
;Single 02 start
M140 S60;
M104 T1 S190;
M280 P0 S160;
G4 P100;
G28;
T1
M190 S60;
M109 T1 S190;
G92 E0;
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0;
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15;
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0;
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30;
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000;
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-3
;LAYER_COUNT:100
;LAYER:0
M107
M204 S600
M205 X8 Y8
G1 F600 Z0.6
G0 F3600 X137.918 Y137.738 Z0.6
M204 S450
;TYPE:SKIRT
G1 F600 Z0.2
G1 F2100 E0
G1 F900 X138.381 Y137.356 E0.02995
G1 X138.89 Y137.039 E0.05986
G1 X139.436 Y136.793 E0.08974
G1 X140.011 Y136.621 E0.11968
G1 X140.883 Y136.511 E0.16353
G1 X141.33 Y136.5 E0.18584
G1 X160.357 Y136.5 E1.1351
G1 X161.055 Y136.51 E1.16993
G1 X161.653 Y136.559 E1.19986...
Pour les "Profils CURA", j'ai utilisé ceux fournis par Sovol. Qu'est-ce que veut dire la question exactement ?
Merci par avance.
J'ai à dispo le Gcode pour le profil Single mode 01, et aussi le Gcode qui avait été généré avant toute mes mises à jour.
Laurent.
Petite précision, qu'as-tu sélectionné comme mode d'impression sur l'imprimante?
  Le 08/11/2022 at 16:23, mich0111 a dit :
DĂ©rouler
C'est le mode que j'ai volontairement laissĂ© affichĂ© sur la copie d'Ă©cran : Sovol-SV04 Single Mode 02. Et Ă©videmment, lors de l'impression, j'ai demandĂ© le mĂȘme mode.
Je vais lancer un essai de piùce autre qu'un cube 😉
Plusss...
Pour ĂȘtre tout Ă  fait honnĂȘte, je n'ai jamais utilisĂ© les modes single (que ce soit 1 ou 2). Je n'imprime qu'en dual, copy ou mirror.
Essaie d'imposer la buse 2 avec ton slicer, ça doit pouvoir se faire avec Cura, sinon avec IdeaMaker c'est trĂšs facile, et d'imprimer en dual mode tant avec le slicer qu'avec l'imprimante pour voir si le rĂ©sultat et le mĂȘme.
Je comprends que tu n'utilises pas le mode Ă  une seule buse, si tu as d'autres machines peut-ĂȘtre plus adaptĂ©es pour ce cas-lĂ .
Pour le moment, je n'en ai qu'une et je suis encore en phase de test ; c'est pour cela que je suis tombĂ© sur l'anomalie. Mais nous ne devons pas ĂȘtre les seuls Ă  la possĂ©der et parmi les autres, il y en a bien qui n'ont aussi qu'une seule imprimante, quand mĂȘme đŸ˜‰ . Ils devraient donc rencontrer le problĂšme...
Le "Single Mode 02", c'est justement le mode qui impose la 2iÚme buse. Sauf que le programme commence à bon escient par étalonner la machine et cela ne peut se faire qu'avec la buse 1 (avec son détecteur de plateau). Si celle-ci n'est pas remise en parking en fin de cycle d'étalonnage, alors elle reste au centre et "Paf la buse".
Je ne connais pas IdeaMaker. Je ne connais pas grand-chose. Je ne connais que ce qui est fourni avec l'imprimante et pour le moment, j'exploite 🙂
Ca imprime et ça Ă  l'air de bien imprimer. Pour le moment, je ne suis pas trĂšs exigeant car je ne me rends pas compte de ce qu'on peut obtenir en poussant le matĂ©riel au maximum de ses performances. Donc, j'ai la banane 🙂
PS : il vaut mieux poser la machine sur une base rigide ou souple ? La mienne est sur une table assez souple et lorsqu'elle remplit sur des petites surfaces, elle oscille pas mal...
Bonne soirée.
Laurent.
Apparemment tu as passé la nuit avec ta machine, c'est toujours comme ça les premiers jours.
Je n'utilise pas le single mode tout simplement parce que je n'en vois pas l'intĂ©rĂȘt.
On peut imprimer avec une seule buse et indiffĂ©remment la 1 ou la 2 en utilisant le dual mode en passant par le slicer. Il suffit de choisir la buse d'impression. Ça m'arrive trĂšs souvent de le faire. J'imprime plus souvent avec un seul filament qu'avec 2 et je n'ai que cette imprimante en FDM.
Ça Ă©vite de devoir retourner sur l'imprimante pour modifier le mode d'impression d'autant que j'utilise Octoprint pour piloter mon imprimante.
Il est prĂ©fĂ©rable de poser l'imprimante sur un support rigide. Un support souple va gĂ©nĂ©rer un surplus de vibrations et un positionnement absolue des buses dans l'espace relativement alĂ©atoire. Sans compte le flux d'Ă©coulement du filament qui risque de ne ĂȘtre stable. Enfin, c'est ce que j'imagine. Si d'autres ont un autre avis, qu'ils ne se gĂȘnent pas pour le donner.
Bonne continuation
Michel
  Le 09/11/2022 at 09:39, mich0111 a dit :
DĂ©rouler
Ne t'inquiÚte pas, j'ai sans problÚme pu aller me coucher aprÚs avoir lancé une édition.
Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire par "je n'en ai pas besoin". Le mode dual regroupe implicitement les 2 modes single sans exclusion. Je vais trÚs probablement te suivre dans la démarche.
Je ne sais pas ce qu'est Octoprint ; je suis un Newbie ;-))) Plus tard.
Laurent.
Octoprint est un serveur sous Debian (pour ma part un RPI3b+) que tu mets en place connecté à ton LAN et relié à ton imprimante par liaison série et qui te permet de la piloter à distance.
A part changer les filaments, tu peux tout faire Ă  distance. Allumer/Ă©teindre l'imprimante et la lumiĂšre, charger un gcode, chauffer les buses, lancer/arrĂȘter l'imprimante, la surveiller via camĂ©ra, ...
Il y a des tuto sur le forum pour t'expliquer.
  Le 08/11/2022 at 16:04, mich0111 a dit :
DĂ©rouler
Quelqu'un pourrait-il me dire quels sont les fichiers "profils" pour que je puisse commencer Ă  les regarder et les analyser ?
Merci 😉
  Le 14/11/2022 at 19:52, Porco95 a dit :
Merci 😉
DĂ©rouler
Si c'est sous Cura, les profils fournis avec la version Sovol sur la clé sont nickels.
Tu pourras toujours les utiliser avec la derniĂšre version de Cura en passant par un export.
  Le 14/11/2022 at 19:57, mich0111 a dit :
DĂ©rouler
Bonsoir mich0111,
J'entends. J'utilise le Cura fourni avec la machine. Mais quels sont les fichiers exactement ? Je veux croire que ce sont des fichiers texte lisibles.
Merci.
Non, pas du tout.
De mémoire, les profils Cura fournis s'appellent du nom du type d'impression. Dual, copy, ...
Tu n'auras qu'à ajuster les différents paramÚtres liés à ton filament.
Pour les déterminer, tu devras réaliser des piÚces de calibration (cube, surplomb, température, ...)
Je ne sais plus si Cura les fournit en standard mais, dans le pire des cas, il doit sûrement y avoir des plugins.
N'hésites pas à revenir dans le cas contraire.
Bon courage
(connexion du soir 😉)
Je crois avoir trouvĂ© les fichiers profils pour Cura : SV04_extruder_left.def.json et SV04_extruder_right.def.json dans le dossier "extruders", et SV04_Single_Mode_1.def.json, SV04_Single_Mode_2.def.json, SV04_Dual_Mode.def.json et autres dans le dossier "definitions".
Ça a l'air d'ĂȘtre les fichiers de configuration de Cura pour exploiter l'imprimante. Avec les paramĂštres que j'ai pu voir, je pense qu'il y a une solution pour partir de ces fichiers afin de les modifier selon les transformations hard rĂ©alisĂ©es sur la machine 😉
Je vais commencer par une version intermédiaire 300 x 300 x 750 pour tester le principe des modifs sans interférer avec la dynamique du plateau (donc peu de modifications logiciels et mécaniques).
Laurent.
  Le 15/11/2022 at 18:40, Porco95 a dit :
DĂ©rouler
Mais ça tu peux le faire depuis Cura dans les paramÚtres de l'imprimante en modifiant les profils.
Pas besoin de toucher au json.
  Le 15/11/2022 at 22:11, mich0111 a dit :
DĂ©rouler
Bonsoir mich0111,
Justement, j'ai fort impression que c'est le fichier json qui comporte les paramÚtres. Ceux-ci étant chargés dans Cura en fonction de la configuration d'édition choisie. Je n'ai pas encore fouillé, mais j'ose croire que c'est comme ça que cela fonctionne.
Donc, lorsque je vais me lancer dans la modification de la machine, je créerai des nouvelles versions de json pour ne pas détruire l'existant.
En revanche, j'ai l'impression que Cura a un avantage / dĂ©faut : il reste configurĂ© avec le dernier paramĂ©trage rĂ©alisĂ© , ce qui rend difficile le retour arriĂšre si on ne note pas ses modifs ;-( ParticuliĂšrement gĂȘnant lorsqu'on imprime diffĂ©rents types de piĂšces alternativement (Ă©paisseurs de paroi, tempĂ©rature en fonction du matĂ©riau, etc.
Laurent.
Vous avez dĂ©jĂ  un compte ? Connectez-vous ici.
  • CrĂ©er...
