J'aimerais savoir s'il était possible sur Cura de placer automatiquement des fichiers STL pour permettre le slicing. Je m'explique, j'ai besoin d'imprimer plusieurs pièces différentes en passant par la fonction d'impression Séquentielle (Modes spéciaux > Séquence d'impression > Un à la fois → je l'utilise par question de simplicité et de rendu final). Donc je voudrais savoir si sur Cura il y a une fonction qui me permettrait de placer automatiquement des pièces pour limiter à la fin le nombre de fichiers ?
N'hésitez pas si je n'ai pas été assez clair, je n'ai rien trouvé de concret sur le sujet.
j'ai pas compris...
Il y a 1 heure, Jhnm a dit :
Si tu préfères, j'aimerais pouvoir placer sur le même plateau plusieurs fichiers. Ça me permettra de gagner du temps à la fin au lieu de revenir à chaque fois enlever l'objet imprimé et relancer ma machine.
Mais lorsque je place mes fichiers, étant donné qu'ils sont volumineux, ils prennent de la place sur mon plateau. Donc j'aimerai une solution pour que Cura les positionne automatiquement, car j'ai beaucoup de mal étant donné que mon pc est relativement lent sur Cura.
il y a 21 minutes, Jhnm a dit :
Il y a Ctrl+R pour réorganiser les modèles ( le raccourcie d'un clic droit sur un modèle, "Réorganiser tout les modèles" présent sur le plateau. Mais forcement quand il y a manque de place c'est toujours mieux de la faire a la main quitte a sectionner chaque model et saisir les valeurs de placements ( touche T = raccourcie de "Déplacement" ) si les déplacements a coup de glissé via la sourie rame de trop  ... ) ?
Ou parle tu d'autre chose ?
( Surtout comme j'utilise beaucoup linux et sous linux "tout est fichier" ... C'est pas simple de trouver du sens a se que tu demande. Qu'appel tu fichier ? les modèles (.stl) ou les fichiers d'impression (.gcode) ou autre chose ? )
Par fichier, j'entends bien évidemment Modèle (.stl)
Le problème avec "Crtl+R", c'est que cette fonction ne fonctionne pas super bien (j'ai déjà réussi à placer à la souris des fichiers qui étais valide lors du slicing alors que cette fonction ne cesse de m'afficher une erreur.).
Je pense être plus clair ici :
En allant par étape l'idéal, c'est d'abord de pouvoir glisser mes fichiers STL dans Cura ET ensuite via une commande interne à Cura, un plug-in ou autre chose, pouvoir réussir à les placer automatiquement afin de faire en sorte que je puisse juste "Slicer" en Gcode sans avoir d'erreur.
Car faire cela à la main est assez complexe, car cela joue sur quelques millimètres en termes de position étant donné que mes fichiers prennent une bonne partie de mon plateau.
Il y a 11 heures, Jhnm a dit :
Oui là c'est bien moins ambigu. Merci.
Et donc, non. Je ne connais pas autre chose que la réorganisation manuel ou automatique. ( en effet, il y a peut être un plugin plus "intelligent" pour réorganiser sous Ultimaker Cura mais je n'ai pas regardé cela)
Mais peut être un autre trancheur le fait mieux ... Prusa Slicer, IdeaMaker, Repetier Host ... mais je ne les ai pas tester depuis un moment pour cela.
Bon essais et tiens nous au jus si tu trouve un truc "magic" c'est toujours bon a prendre. Merci.
