bonjour à toutes et à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'une CR10 qui me va bien mais que je trouve bien limitée maintenant et ne voulant pas investir dans une nouvelle imprimante j'ai décidé d'upgrader cette dernière avec une nouvelle carte mère, la MKS robin nano v3 (que j'ai depuis bien 6 mois maintenant et qui prend la poussière)... J'ai donc enfin décidé de franchir le pas, j'ai installer la carte et l'écran livré avec ainsi que les drivers moteurs TMC2209. Mais voilà que, étant néophyte ben.... je n'arrive à rien... j'ai posé moultes questions à mks sur son messenger mais les réponses sont bof... Donc je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait fait le même upgrade que moi et s'il pourrait m'aider à enfin upgrader la chose...
Merci d'avance pour vos réponses,
Comme tu ne croules pas sous les réponses, je veux bien essayer de t'aider, tout en sachant que je n'ai pas ton matériel (carte-mère, écran, imprimante) 🥴.
Voici une 1ère version du firmware obtenu à partir des fichiers exemple de la CR10, de Marlin V2.1.1 et de cette page.
Les pilotes sont déclarés en mode UART, cela signifie qu'il faut placer un unique cavalier sous chaque pilote comme ci:
Après le flashage, il faudra vérifier le sens de déplacement des axes en manuel (X,Y,Z et extrudeur) ainsi que la logique des détecteurs de fin de course:
  • soit tu utilises Pronterface (plus d'infos ici), par exemple, pour envoyer un M119 sans appuyer et en appuyant sur le levier de chaque détecteur.
  • soit tu lances une prise d'origine (home/homing) mais c'est toi qui appuies sur le levier des détecteurs avec un doigt. Ainsi, si le mouvement ne s'inverse pas lorsque tu appuies sur le levier, alors tu cours éteindre l'imprimante avant le crash 😱
Si tout se passe bien, alors tu peux faire une prise d'origine. Il faudra ensuite:
  • calibrer l'extrudeur
  • régler les PIDs de la tête et du lit (voir ici)
  • régler le linear advance (optionnel)
PS: je te fournirai les fichiers de config lorsque le firmware sera validé
Robin_nano_v3.bin
Modifié (le) par pommeverte
merci pour ton aide... j'ai cependant installé des tmc2209 sur la carte... que j'aimerais pouvoir utiliser... le problème est que je n'arrive  pas à compiler un firmware... je fais des tests sur
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Robin_nano_v3.bin 327.05 Ko · 0 downloads
hello et merci pour ton aide... j'ai vraiment envie de compiler un firmware digne de ce nom alors je regarde des tutos et bricole comme je peux mais ça ne fonctionne toujours pas... ça craint mais je vais bien finir par trouver...
sais tu si on peu ouvrir ce fameux fichier robin_nano_v3.bin pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? merci
il y a 38 minutes, kcinnayfpv a dit :
Ca tombe bien, c'est ce que j'ai déclaré 😉
Tu peux l'ouvrir avec notepad++ par exemple, mais tu vas être déçu parce que c'est du binaire, donc illisible pour nous, simple mortels 🥴.
Si tu veux absolument compiler ton propre firmware, voici les fichiers de configuration que j'ai utilisés avec  Marlin V2.1.1:
platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h _Bootscreen.h
il y a 15 minutes, pommeverte a dit :
platformio.ini 10.18 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 172.97 Ko · 0 downloads Configuration.h 122.81 Ko · 0 downloads _Bootscreen.h 4.11 Ko · 0 downloads
tout ça pour la cr10? j'ai essayé de compiler un firmware avec visual studio code en prenant des morceaux de marlin mais quand j'essaie de valider le firmware ben ça me fout plein d'erreurs que je n'arrive pas à corriger.... fait ch....
il y a 19 minutes, pommeverte a dit :
et il faut donc que je récupère la version 2.1.1 de marlin et que je remplace les fichiers déjà inclus dans marlin?
il y a 29 minutes, pommeverte a dit :
j'ai suivi ce genre de tuto mais bon...
il y a une heure, pommeverte a dit :
platformio.ini 10.18 Ko · 1 download Configuration_adv.h 172.97 Ko · 1 download Configuration.h 122.81 Ko · 1 download _Bootscreen.h 4.11 Ko · 1 download
j'ai également essayer avec marlin autobild mais ça ne veut pas compiler
il y a 45 minutes, kcinnayfpv a dit :
Exactement.
Pour info, tu as ce tuto sur le forum
Le 20/11/2022 at 16:09, pommeverte a dit :
Exactement.
je pense avoir réussi à compiler mon firmware... je me retrouve avec ce qui'il y a sur la capture d'écran... sais tu comment on procède pour l'implanter dans l'imprimante stp?
Il y a 14 heures, kcinnayfpv a dit :
il suffit de copier le fichier Robin_nano_v3.bin sur une carte µSD qui se respecte 😁 (voir ce sujet). Tu insères la carte dans le lecteur de la carte mère et tu mets sous tension.
