J'ai besoin de votre aide.
Je suis novice dans la modélisation 3D (en vue d'impression j'entends) et je souhaite imprimer un réducteur pour aspiration d'une raboteuse dégauchisseuse.
Sous sketch up, tout va bien, le projet me convient.
Lors de l'export sous .stl et le slicing des couches se créent à la base et au sommet du cône tronqué permettant la réduction.
En pj les fichier .skp , .stl
Merci de votre aide !!!
Réducteur raboteuse.skp Réducteur raboteuse (12).stl
Bonjour, plusieurs choses ne vont pas dans ton stl.
image.png.20efb69cf6925245cc2287d4765c4aad.png Déjà ton hexagone ne l'est pas vraiment. Et puis les pattes sont dissociées du reste dans le maillage.
image.png.bd5deed2a48f97867ba1b94a25b7089d.png Et puis tu as cette face qui traine.
Va falloir retourner dans sketch up pour fusionner tes pattes.
Peut être un problème de tolérance lors de l'exposition en Stl.
Juste une remarque concernant le logement de l'écrou.  En le pivotant pour que la pointe soit en haut et en bas cela évitera un surplomb et sera plus simple à imprimer
  • +1 4
si ça peut aider.
le fichier en Step, et nouveau Stl
A+
Reducteur_bis.zip
Sur Cura, ton stl passe bien sans souci chez moi
