imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonsoir à tous.🙂
je voudrais faire passer mon Alfawise-U20 en direct-drive, j'ai donc fais des recherches mais je suis perdu dans toutes c'est infos.đŸ€”
J'ai déjà testé le modÚle pseudo-direct-drive imprimable, mais ce n'est pas ouf.
Ma question : comment faire un direct-drive FIABLE sur une U20 ?
Merci Ă  vous par avance et bonne soirĂ©e 🙂
J'imagine que tu parles du modÚle Thingiverse avec le fanduct intégré.
Mais ton imprimante semble avoir la tĂȘte dĂ©gagĂ©e du cadre (en avant), donc l'espace au dessus est libre.
Donc si j'Ă©tais toi, je ne me prendrais pas la tĂȘte et me modĂ©liserait un support pour l'extrudeur et son moteur pour les fixer sur la tĂȘte (celle de l'imprimante, pas la tienne !).
Perso je me posais justement la question pour une de mes imprimantes, mais la tĂȘte passe sous le cadre, donc impossible d'ajouter quelque chose sur la tĂȘte ... sauf Ă©ventuellement Ă  limiter la course en Z pour l'empĂȘcher de remonter autant, mais ça fait perdre l'Ă©paisseur ajoutĂ©e en hauteur d'impression disponible.
Bonjour Ă  tous.
Ok  Titouvol  pour ta rĂ©ponse.🙂
Mais justement, je ne veux pas me faire ch..! Et je n'ai pas le temps de modélisé une piÚce, je suis sur un projet un peu long.
Je cherche plutÎt à acheter déjà tout fais et le plus fiable possible.
Peu ĂȘtre que quelqu'un a dĂ©jĂ  tentĂ© se genre de modif sur une U20.Â đŸ€”
Bon Dimanche🙂
Ah je te comprends trÚs bien. J'ai aussi des choses que j'avais envisagé sur mes imprimantes mais qui ne sont pas faites car trop long à faire et d'autres priorités. Je préfÚre imprimer pour avancer que d'imprimer pour la pimper machine !
Comme je te le disais j'ai pensé à passer en directdrive, mais comme ça semble assez tendu sur ma machine et qu'au final elle s'en sort plutÎt bien sur le TPU avec son Bowden ... Bah pour le moment elle reste comme elle est.
En plus je n'ai pas trop envie de me trouver bloqué en ne pouvant plus imprimer car les modifs ne sont pas finies ou posent souci.
Je ne connais pas l'U20 mais dans son adaptateur, il n'y a pas moyen de ne pas utiliser son fanduct et de ne changer/ajouter que la partie qui permet d'attacher le moteur et l'extrudeur tout en gardant ton systĂšme de refroidissement actuel ?
Modifié (le) par Titouvol
sur la U20 le tube plastique est assez court et donc peu penalisant
ce qui veut dire que le passage en direct drive va peu aaporter
sauf dans le cas du TPU
Jean-Marie
  • 4 weeks later...
@Esprit.MH Salut as-tu trouvé ce que tu cherchais??
J'ai passĂ© ma U20 direct drive en ajoutant cette piĂšce, j'ai prix le support de moteur Ă  9,46€.
Il faut ĂȘtre un peu bricoleur, car il me semble avoir du lĂ©gĂšrement modifier les trous pour le moteur. Avec ce support, pour 10€, en utilsant les piĂšces d’origine et sans rĂ©glage particulier, tu peux passer en direct drive.
Si tu ne veux pas y passer du temps en modif, tu peux prendre le modĂšle complet, avec moteur + extrudeur.
Je l'utilise depuis plus d'un an et j'en suis trĂšs content.
David
Bonjour à tous et bonne année.
Merci D@Boo  cela a l'air pas mal du tout !!🧐
Je crois que je vais commander.🙂
Bonne journée,
  • CrĂ©er...
