Je voudrais comprendre pourquoi sous Cura, lorsque je prépare mes paramètres d'impression et notamment la vitesse et qualité, celles-ci ne se retrouvent pas sur la commande de mon imprimante (ender 3 S1). Je dois donc modifier, après lancement du fichier,  les vitesses et températures sur ma commande manuelle.
Doit-on créer un Gcode avec tous les paramètres qui seraient mes paramètres par défaut?
Tu semble amalgamer plusieurs notions subtilement distinctes ( via l’écran de l'imprimante tu modifie le "feedrate proucentage" équivalent a https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html qui sapplique aux, mais n'est pas les vitesses mm/s saisies sous Ultimaker Cura ? ou tu parle d'autre chose ? )
et tu ne donne pas suffisamment d'informations.
Peut tu nous faire un export HTML d'un de tes profile d'impression Ultimaker Cura voir nous joindre aussi un fichier .gcode
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Tu semble amalgamer plusieurs notions subtilement distinctes ( via l’écran de l'imprimante tu modifie le "feedrate proucentage" équivalent a https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html qui sapplique aux, mais n'est pas les vitesses mm/s saisies sous Ultimaker Cura )
Dans mon panneau de contrôle latérale de ma Ender 3 S1 dans "Tune" , je lis "Printing speed" :100. Pour moi, c'est la vitesse d'impression et elle est différente de mon paramétrage sur Cura.
Mais je me trompe peut-être?
il y a 4 minutes, Sympaman a dit :
Pour moi (mais comme je n'ai pas cette imprimante je me trompe peut être) là tu parle du "pourcentage de vitesse" que l'on retrouve sur la plupart des firmware marlin. Qu'il ne faut pas confondre avec les vitesses ( mm/s ) sous Ultimaker Cura. En fait, pour vérifier, il te suffit de mettre temporairement au tout début de ton g-code de demmarage du profil d'imprimante une ligne
M220 S80 ; Mettre le pourcentage de vitesse a 80%
Et alors tu devrais avoir sur l’écran ce "80" en valeur pour "Printing speed" lors de l'impression et tu sera fixé.
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Merci, je vais tester.
