Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,Flex,Autre(s)
Description du besoin
Je suis totalement nouveau dans le domaine, pour vous dire, j'ai ouvert pour la première fois un logiciel de modélisation 3D il a tout juste une semaine.
J'ai commencer avec sketchup mais après mettre rendu dans un fablabs on ma vite fait comprendre que ça serait compliqué de print un fichier en provenance direct de sketchup! Je me suis donc lancé sur Fusion360 il y a 3 jours !!! Et je trouve cela hyper captivant.
Le fablabs en question étant à 30min de chez moi et ouvert que 3j par semaine, j'envisage d'acquérir une imprimante 3D mais comme tout bon débutant, j'aurais besoin d’être guidé dans mon choix.
Mes besoins:
il s'agira principalement de pièce destiner à répondre à des besoins précis pour l'aménagement de notre van offroad. les pièces seront soumis aux variables de température, UV, charge ...
Je prévois donc de print principalement en PETG et ABS et occasionnellement en souple (pas indispensable).
Je n'ai pas besoin de multi couleur
La vitesse n'est pas ma priorité
Taille d'impression conséquente (Pour exemple la première pièce que je dois sortir fait 344x44x34)
Ça ne me dérange pas de lui concevoir une box moi même pour l'ABS
et si possible un rendu le plus lisse possible.
Mais surtout, j'aimerais avoir quelque chose de fiable, qui se calibre correctement de manière automatique et qui ne nécessite pas de la maintenance à chaque fois qu'on veux s'en servir. Lui apporter des améliorations oui mais je ne veux pas me battre avec pour la faire fonctionner.
Et concernant le budget j'aimerais bien ne pas dépasser 500e
Merci d'avance pour vos retours ;)
Si je résume, il te faut:
-Un plateau grande taille (supérieur à 330)
-un direct drive
-Une tête tout métal
-Un plateau chauffant
-un cadre rigide
-Une machine tout équipée
-Hyper fiable
-Le tout pour moins de 500€
Regardes dans ce post, il y a peut être des références qui seraient pas loin de ton budget
Merci pour ta réponse Fred, effectivement c'est besoin sont similaires!
Je vois que creality est cité dans dans cette article, j'avais justement des vu sur l'ender 5 Plus.
Apres on entend beaucoup parler des FLsun et Artillery qui semble super au moment des test mais qui demande beaucoup de patience par la suite. Qu'en pensais vous VS Creality ?
Le 03/12/2022 at 22:57, Levoyagedesirius a dit :
Les Fslun sont des Delta même la plus grand la V400 a un plateau circulaire de 300mm qui si tu imprime une forme carré ne dépassera pas les 220mm de côté donc clairement c'est pas des les dimension que tu souhaite ou alors demandera a ce que la pièce soit découpé en plusieurs parties et collé ultérieurement.
Pour la Artillery tu pense à la X2, si tu cherche une machine qui demande demande a passer le moins de temps a la calibrer (mais a calibrer toute les 2 impressions) et plus passer du temps sur la conception de tes pièces etc y a mieux car les X2 on un 3dtouch qui merite d'être remplacer, et d'autre soucis comme le manque homogénéité de chauffe sur le plateau.
Aujourd'hui a un debut qui veux pas être dégouter de l'impression 3D je dirais aller voir ailleurs que sur la X2 y a mieux, les Anycubic kobra Max et Plus, les creality comme la Ender 3 S1 plus, les Sovol SV03 (pas récente mais qui tourne bien et plateau de 350x350, mais bruyante par contre). la Ender 5 Plus oui pourquoi pas si tu fait pas de matériaux fléxibles a voir si un Ender 5 S1 plus sortirais sous peu ce serait le top je pense.
Sinon oui te faudra un caisson et une filtration Hepa pour les particules, pour le choix en Matière si tu as besoin de résistance UV et chaleur avant tout le ASA est encore meilleur que l'ABS en choix de matière.
Tu as la Kobra Max d'Anycubic qui imprime jusqu'à 400x400x450mm.
A fermer par tes soins si tu veux imprimer de l'ABS.
Et elle rentre presque dans le budget ...
Pour fermer sans te prendre la tête, tu as des solutions du genre :
https://www.creality3dofficial.eu/products/3d-printer-enclosure
Modifié (le) par Titouvol
