Ethxnnn40 Posté(e) Décembre 8, 2022 Posté(e) Décembre 8, 2022 Hey ! J'ai acheté mon ender 3 il y a 2 ans je faisait des entretiens réguliers mais d'un coup le filament ne sortait plus ou très fin j'ai tout démonté changé le tube, vérifier le hotend mon extrudeur (custom) mais rien a faire meme en poussant avec mes doigts ils sort peu ou pas du tout je ne sais pas du tout d'où vient le problème. Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Jeff78s Posté(e) Décembre 8, 2022 Posté(e) Décembre 8, 2022 Si tu as tout vérifié (roue d'entrainement au niveau du moteur, tube ptfe, buse bouchée, changé de filament pour essai) il va falloir procéder par élimination... Tu peux dans un premier temps retirer la buse et demander à la machine d'extruder un peu de filament pour vérifier que celui sorte bien. Après tu elimines/rajoute composant par composant jusqu'à isoler le problème. Mais si en poussant à la main peu de filamant sort, ça ressemble fortement à un bouchon... Bon courage
Ethxnnn40 Posté(e) Décembre 9, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2022 Il y a 13 heures, Jeff78s a dit : Si tu as tout vérifié (roue d'entrainement au niveau du moteur, tube ptfe, buse bouchée, changé de filament pour essai) il va falloir procéder par élimination... Tu peux dans un premier temps retirer la buse et demander à la machine d'extruder un peu de filament pour vérifier que celui sorte bien. Après tu elimines/rajoute composant par composant jusqu'à isoler le problème. Mais si en poussant à la main peu de filamant sort, ça ressemble fortement à un bouchon... Bon courage Ok merci je vais tester !
Ethxnnn40 Posté(e) Décembre 9, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2022 Il y a 16 heures, Jeff78s a dit : Si tu as tout vérifié (roue d'entrainement au niveau du moteur, tube ptfe, buse bouchée, changé de filament pour essai) il va falloir procéder par élimination... Tu peux dans un premier temps retirer la buse et demander à la machine d'extruder un peu de filament pour vérifier que celui sorte bien. Après tu elimines/rajoute composant par composant jusqu'à isoler le problème. Mais si en poussant à la main peu de filamant sort, ça ressemble fortement à un bouchon... Bon courage Merci beaucoup j'ai fait par elimination est la buse etait mal usiné il y avait donc un bouchon donc j'ai pris un clou et un marteau et c'est comme neuf !
Jeff78s Posté(e) Décembre 9, 2022 Posté(e) Décembre 9, 2022 Super ! bonnes impressions alors ! Par contre pense peut-être à changer la buse car il y a des chances qu'elle ne fasse plus pile 0.4mm de diamètre (fonction de la taille du clou que tu as utilisé). a+ 1
Savate Posté(e) Décembre 9, 2022 Posté(e) Décembre 9, 2022 il y a 1 minute, Ethxnnn40 a dit : j'ai pris un clou et un marteau et c'est comme neuf ! ah ok méthode Russe ? oui je sors avant que ce ne soit Armaggedon -> 1 1
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 9, 2022 Posté(e) Décembre 9, 2022 il y a 29 minutes, Ethxnnn40 a dit : Merci beaucoup j'ai fait par elimination est la buse etait mal usiné il y avait donc un bouchon donc j'ai pris un clou et un marteau et c'est comme neuf ! J'ai du mal à comprendre comment cela peut être la buse alors que tu as sorti des impressions correctes, d'autres non et encore d'autres ou cela partait en vrille à partir d'une certaine hauteur... Après, le fait d'avoir démonté et remonté ta buse avec cette fois ci une bonne étanchéité brise chaleur/PTFE en plus du coup de marteau sur le clou...ça peut aussi expliquer des choses. Au final on croise les doigts pour que le problème soit derrière toi !
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 10, 2022 Posté(e) Décembre 10, 2022 Le 09/12/2022 at 14:27, Ethxnnn40 a dit : Merci beaucoup j'ai fait par elimination est la buse etait mal usiné il y avait donc un bouchon donc j'ai pris un clou et un marteau et c'est comme neuf ! Ne tiens pas compte de mon message au dessus (qui a du te sembler bizarre), j'ai juste mélangé deux sujets en cours...
