Salut all,
J'ai reçu aujourd'hui ma V400, je l'ai montĂ©, mis Ă  jours puis lancĂ© le carrĂ© de calibration fournit dans la machine, mais elle s'arrĂȘte d'un coup.
Test avec autre STL sur une autre carte SD idem
Test via le navigateur : idem
Sur l'imprimante cela indique : Klipper s'est arrété
J'ai pas trouvé de sujet similaire sur la V400 donc si vous avez une idée ...
Merci 🙂
Edit : Je viens de faire un hard recovery pour voir, j'attends de voir
Edit 2 : ça fait la mĂȘme chose
Modifié (le) par Scr3Ds
Salut Motard !
Déjà merci pour ta rep ! Sur les groupes FB les personnes m'indiquent que c'est surement lié à la derniÚre maj ...
Je ne vois pas d'erreur s'afficher, à moins que je ne suis pas au bon endroit ? J'ai recup ça du dashboard
Mince pour ton problùme, concernant la MAJ, je n'ai eu aucun souci lors de son installation 😕
Voici les logs, perso j-y comprend rien du tout 😅
Je vais essayer de faire d'ajouter une ancienne maj de klipper
Edit ; J'ai voulu faire la maj par carte SD, aucune réaction au reboot
J'ai pensais au wifi par rapport Ă  ton tuto oĂč tu parles de dĂ©connexion ... J'ai dĂ©sactivĂ© le wifi et relancĂ© une impression, idem
klippy (4).txt moonraker.txt
Il y a 10 heures, Scr3Ds a dit :
à la ligne 3148 tu as ça :
TMC 'stepper_c' reports DRV_STATUS: 401b0101 otpw=1(OvertempWarning!) t120=1 cs_actual=27 stealth=1
il y en a quelques autres
puis fatalement ... ligne 3401
TMC 'stepper_c' reports GSTAT:      00000002 drv_err=1(ErrorShutdown!)
Tu devrais vérifier dans un premier temps si les radiateurs des TMC sont bien fixés et si le ventilateur souffle bien dessus
1.5 pour le run_current ça fait pas mal pour un pauvre petit 2209 (mĂȘme si apparemment c'est d'origine) je comprends pourquoi il y a un gros ventilateur juste au-dessus des drivers 🙂
Sinon les derniÚres version de klipper déconseillent l'utilisation du hold_current pour les steppers (le changement de courant peut induire un petit décalage)
TMC drivers - Klipper documentation (klipper3d.org)
Il y a 3 heures, Savate a dit :
C'est assez explicite 🙂
La mienne Ă©tait livrĂ©e Ă  1.7 😄 Le nouveau printer.cfg est Ă  1.5 en effet. Ayant fait tous mes tests Ă  1.7 sans souci je suis juste passĂ© Ă  1.6 de peur que les moteurs n'aient pas assez de jus pour se dĂ©placer rapidement 😄
En tout cas faudrait Ă  minima vĂ©rifier les radiateurs et surtout le bon fonctionnement du ventilos 🙂
Alors ... Je n'ai pas tout compris je pense, je suis vraiment néophite
Comment je peux faire pour désactiver ?
"Ayant fait tous mes tests Ă  1.7 sans souci je suis juste passĂ© Ă  1.6 de peur que les moteurs n'aient pas assez de jus pour se dĂ©placer rapidement 😄 "
Et comment je peux passer en 1.6 ?
Les ventilateurs sont bien fonctionnel, ils tournent tous. J'ai vu qu'il y-a un bouton reset, j'ai appuyé dessus et ça été jusqu'à 50% de l'impression (acsenseur emotionnel), d'hab ça bloqué à 20% ...
Est-ce qu'il y-a moyen de downgroad la maj ?
merci 🙂
il y a 26 minutes, Scr3Ds a dit :
Comme actuellement tu es Ă  1.5 Ă  1.6 ce sera pire ...
pourquoi faire ? je ne pense pas que le problĂšme soit dĂ» Ă  la mise Ă  jour.
Il faut vérifier que les radiateurs bleus soient bien collés aux drivers (pas de jeu ou de tremblote) et que les drivers sont bien enfoncés (vérifications à faire imprimante éteinte)
Tu peux aussi échanger deux drivers pour voir si cela change quelque chose (le problÚme c'est que je ne sais pas lequel est le stepper_c sur la flsun400.
Tu peux aussi essayer de baisser le courant dans le printer.cfg pour les essais n'hésite pas à descendre à 1.2 par exemple c'est juste pour vérifier si l'erreur revient ou pas.
[tmc2209 stepper_a]
uart_pin = PD5
run_current = 1.500
hold_current = 0.500
stealthchop_threshold = 999999
[tmc2209 stepper_b]
uart_pin = PD7
run_current = 1.500
[tmc2209 stepper_c]
uart_pin = PD4
run_current = 1.500
Il y a 1 heure, Scr3Ds a dit :
Il y a 10 heures, Savate a dit :
Faut y mettre un peu du tien si tu veux comprendre le fonctionnement de la machine et la maitriser. Y'avait qu'Ă  cliquer sur le lienÂ đŸ€”
J'avais fait la remarque Ă  @Guilouz pour le hold current et d'autres rĂ©glages de FLSun qui ne suivent pas forcĂ©ment les prĂ©conisations de la doc. Je crois que ça reste utilisĂ© dans de nombreux profils pour Voron notammentÂ đŸ€”Â Je crois que c'est pour ça que @Guilouz l'a laissĂ© dans son profil. Quoi qu'il en soit, Ă  chaque mouvement les 3 moteurs sont sollicitĂ©s, il n'y a donc jamais de rĂ©duction Ă  mon avis.
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Je crois que ça reste utilisé dans de nombreux profils pour Voron notamment
Plus maintenant, les hold_current ont été supprimés.
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Quoi qu'il en soit, à chaque mouvement les 3 moteurs sont sollicités, il n'y a donc jamais de réduction à mon avis.
ça, ce n'est pas faux, surtout sur une Delta 🙂
Salut !!
Déjà merci pour vos retour !
Alors, depuis que j'ai mis run_current = 1.300 je n'ai plus aucun souci ... M'enfin juste faut que je l'apprivoise maintenant avec cette vitesse 🙂
Merci pour votre temps passer Ă  me rĂ©pondre 🙂
  • 2 months later...
Bonjour, j'ai eut le mĂȘme soucis et cette solution a fonctionnĂ©.
Tu as des retours d'expérience sur la stabilité de la machine aprÚs modification (print de 10h) ?
J'ai créé un autre post sur mon soucis avant qu'on m'indique le tien:
Salut ! Je viens de voir ton post justement ! Perso c'est arrivé quelques fois encore, genre deux ou trois fois depuis, mais ça a refonctionné direct. Sachant que mes prints prennent mini 15h chacun et que j'ai baissé la vitesse
Merci pour ton retour !
Petites questions additionnelles: tu as refait le changement de pĂąte thermique sur les MCU (si c'est possible ?) ou optimiser la ventilation (carĂ©nage ou plus gros ventillo) ? C'est peut ĂȘtre simplement le dĂ©faut de nos machines.
  • CrĂ©er...
