charette.mtb Posté(e) Octobre 5, 2016 Posté(e) Octobre 5, 2016 Bonjour, il semble y avoir un bug dans le firmware rendant incompatible la discoeasy avec octoprint. cf mon post sur github d'octoprint: https://github.com/foosel/OctoPrint/issues/1528 Comment dois-je remonter le problème à dagoma pour prise en compte ?
timmyotool Posté(e) Octobre 6, 2016 Posté(e) Octobre 6, 2016 Si j'ai bien vu, il faut juste changer la ligne 42 dans le fichier language_fr.h #define MSG_OK "OK"
charette.mtb Posté(e) Octobre 7, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2016 Merci pour l'info, j'ai vu le post de R3ptor je vais tester cela
falcom Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Bonsoir, J'ai telecharger la source mon firmware, modifier le fichier language_fr.h. Mais Comment le recompiler ? Sous Arduino 1.0.6 , j'ai bien la melzi qui apparait, mais impossible de compiler. Il lui faut une version superieure a Arduino 1.6.0. Sous Arduino 1.6.11, la melzi n'est pas dans la liste. Pourtant le repertoire sanguino a été recopier dans hardware. Et du couo ca compile pas.
timmyotool Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 il y a 27 minutes, falcom a dit : Bonsoir, J'ai telecharger la source mon firmware, modifier le fichier language_fr.h. Mais Comment le recompiler ? Sous Arduino 1.0.6 , j'ai bien la melzi qui apparait, mais impossible de compiler. Il lui faut une version superieure a Arduino 1.6.0. Sous Arduino 1.6.11, la melzi n'est pas dans la liste. Pourtant le repertoire sanguino a été recopier dans hardware. Et du couo ca compile pas. Avec une mks il faut sélectionner Arduino/Genunio Mega or Mega2560 comme carte et ATMega2560 comme processeur sous 1.6
falcom Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 il y a une heure, timmyotool a dit : Avec une mks il faut sélectionner Arduino/Genunio Mega or Mega2560 comme carte et ATMega2560 comme processeur sous 1.6 J'ai encore la Melzi, la MKS c'est pour plus tard. Et avec la Melzi on as exactement le même problème avec Octoprint.
timmyotool Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 il y a 8 minutes, falcom a dit : J'ai encore la Melzi, la MKS c'est pour plus tard. Et avec la Melzi on as exactement le même problème avec Octoprint. Regarde ici alors: http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=19007
falcom Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Il y a 1 heure, timmyotool a dit : Regarde ici alors: http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=19007 Merci, mais ca compile pas, tanpis.
timmyotool Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 il y a 3 minutes, falcom a dit : Merci, mais ca compile pas, tanpis. Quelle est l'erreur?
falcom Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 J'ai essayer sur 2 pc idem, et pourtant Sanguino est bien selectionné. Arduino : 1.6.12 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega644 or ATmega644A (16 MHz)" In file included from C:\Users\eradik\AppData\Local\Temp\arduino_build_381707\sketch\pins_MELZI.h:33:0, from C:\Users\eradik\AppData\Local\Temp\arduino_build_381707\sketch\pins.h:71, from C:\Users\eradik\AppData\Local\Temp\arduino_build_381707\sketch\Conditionals.h:270, from C:\Users\eradik\AppData\Local\Temp\arduino_build_381707\sketch\Configuration_adv.h:688, from C:\Users\eradik\AppData\Local\Temp\arduino_build_381707\sketch\Configuration.h:1136, from D:\Telechargements\Marlin-Firmwares_1475240724_77a3279f8d81125e2b11996e4ed24fec\Marlin\Marlin.ino:37: pins_SANGUINOLOLU_11.h:28: error: #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. ^ Utilisation de la bibliothèque U8glib prise dans le dossier : D:\Telechargements\arduino-1.6.12-windows\arduino-1.6.12\libraries\U8glib (legacy) exit status 1 #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
falcom Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Il as compiler, mais refuse de televerser. Le croquis utilise 106 798 octets (82%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130 048 octets. Les variables globales utilisent 4 697 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 11 687 octets pour les variables locales. Le maximum est de 16 384 octets. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x88 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe1 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x71 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb0 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf1 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x26 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd9 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc3 Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
timmyotool Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Là je ne sais pas t'aider. as-tu bien sélectionné le port dans arduino? Essayes peut-etre un autre port usb sur ton pc.
asphyth Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 Le 06/10/2016 at 20:53, timmyotool a dit : Si j'ai bien vu, il faut juste changer la ligne 42 dans le fichier language_fr.h #define MSG_OK "OK" Perso quand j'ouvre mon marlin y'a ecris : #define MSG_OK "OK" je dois modifier quoi ? #define MSG_OK "ok" c'est ca ?
timmyotool Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 Perso quand j'ouvre mon marlin y'a ecris : #define MSG_OK "OK" je dois modifier quoi ? #define MSG_OK "ok" c'est ca ?Oui c'est bien ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
asphyth Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 il y a 38 minutes, timmyotool a dit : Oui c'est bien ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk j'arrive pas a téléverser
timmyotool Posté(e) Octobre 9, 2016 Posté(e) Octobre 9, 2016 j'arrive pas a téléverser [emoji20]Quelle est l'erreur?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
