Salut.
Je viens de migrer mon Anet AM8 de sa carte mère originale vers une SKR 1.4 Turbo avec des TMC2209.
Le sensorless homing marche pour X et Y
Pour le Z, je suis passé sur un BL Touch
Lors de la mise sous tension de l'imprimante, le BL Touch se déploie / rétracte 2 fois puis reste en position rétracté
La commande M119 renvoie les valeurs suivantes :
Send: M119
Recv: Reporting endstop status
Recv: x_min: open
Recv: y_min: open
Recv: z_min: open
Recv: z_probe: TRIGGERED
J'ai pas définis ni connecté de microswitch sur les axes XYZ donc c'est normal, je supppose
Si je déploie la tige avec un M401, la tige sort et le z_probe passe à open
Le BLTouch est connecté sur les prises SERVO et PROBE et les polarités sont respectées :
https://i.imgur.com/Zglz4Uk.png
Ci-joint mes fichiers de Configuration de Marlin.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci.
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par mikebzh44
Tu peux décommenter la ligne suivante du fichier configuration.h:
//#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
Tu peux également décommenter cette ligne du fichier configuration_adv.h:
//#define PINS_DEBUGGING
afin de faire un test automatique du BLtouch. Tu devrais recevoir ce message:
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PIN: 19
. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec ** tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec le doigt
. Pulse width: 30ms or more
= BLTouch V3.1 detected.
ok P15 B3
Modifié (le) par pommeverte
