Je tente ma chance par ici pour peut être trouver une explication à mon problème.
J'ai une machine à graver laser Atomstack A5 Pro qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a 30 min, mais j'ai installé l'accessoire Air Assist qui est censé améliorer la qualité de la gravure... J'ai bien suivi toutes les étapes et j'ai voulu relancer une gravure pour tester avec les paramètres que j'utilisais avant : et plus rien ne se grave.
La machine se déplace selon le dessin, je vois le laser briller mais rien ne se grave sur le bois...
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a une idée d'où celà peut venir ?
Merci !!!
Perso quand j'ai mis l'air assist sur le mien, y a pas eu de problème, vu qu'il est régler manuellement, il ni y a pas de raison qu'il t’empêche de graver.
Vérifie bien que tu as remis le cône de réception du tuyau correctement et que celui ci traverse toujours correctement.
En dehors de ça , à part des paramètre de vitesse/puissance erronés, je vois pas trop ce qui peut arriver.
