Voici une astuce pour pouvoir voir le numéro de la couche en cours d’impression.
il faut commencer par modifier configuration.h
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false // ancienne valeur true permet de voir Z sur l'écran
puis ajouter les lignes suivantes dans dogm_lcd_implementation.h en dessous de #include "Configuration.h"
la déclaration des variables nb_couche et z_en_cours
int nb_couche=0;//numero de la couche en cours
float z_en_cours;// position Z en cours
puis ajouter les lignes suivantes après
if (axis_known_position[Z_AXIS])
    lcd_print(ftostr32sp(current_position[Z_AXIS]));
    if (current_position[X_AXIS] == 100 && current_position[Y_AXIS] == 200)//test la position de depart pour initialiser la première couche
      nb_couche=0;
      z_en_cours = current_position[Z_AXIS];//initialisation de la couche en cours
  else
    lcd_printPGM(PSTR("---.--"));
  u8g.setColorIndex(1); // black on white
 // test si est imprime plusiuers objets
  if (z_en_cours > current_position[Z_AXIS])// test si extrudeur est redescendu
    nb_couche = 1;// impression première couche
// test du changement de niveau de la couche
  if (z_en_cours != current_position[Z_AXIS])
    nb_couche++;// incrementation du nombre de couche
//affichage du numero de la couche
    u8g.setPrintPos(40, 28);
    lcd_print('C');
    lcd_print(ftostr32sp(nb_couche));
Voici ce que donne l'affichage en cours d'impression
petite amélioration du programme
mettre z_en_cours=200 pour initialiser la première couche
puis simplifier le code comme ci-dessous
  else
 // test si est on commence la première couche
    lcd_print('C');
@Vivion91 Salut, quelle type de carte tu sélectionne dans arduino? avec la discoEasy
Modifié (le) par phg31150
il y a 34 minutes, gisclace a dit :
@phg31150, une petite recherche sur google te donne la solution en deux secondes et je suis sûr que sur le forum la réponse est déjà présente.
@gisclace, Franchement merci pour cette réponse ultra constructive ¬¬
C'est pas fait pour être constructif, mais franchement ce genre de message .... le forum est entre autre une zone d'entre aide, mais c'est agréable de sentir un minimum de bonne volonté de la part du demandeur.
Un message du type : "Bonjour, je n'y connais rien en arduino, je n'ai jamais touché à ça, je suis complétement perdu dans les types de cartes et j'ai peur de faire une boulette malgré mes recherches", te donnera plus  réponse et nous donnera envie d'aider plutôt que : "bonjour, j'ai la flemme de chercher, vous pouvez me donner la solution. (sans merci)".
  • J'aime 3
@gisclace, Sans vouloir me confondre en excuse, je suis vraiment désolé si je t'ai offensé:$. Mais je suis dans le cas de la deuxième partie de ton message. Mon intention était simplement d'être concis. En ce qui concerne les remerciement, je suis quelqu'un de très bien élevé et polis, donc dans tout les cas j'aurais remercié la personne m'ayant fournis une réponse. Ceci étant dit, je ne souhaite pas non plus polluer ce post.
Donc après recherche sur Google sans résultats suffisamment clair j'ai donc recherché sur le site, mais la fonction recherche n'est pas très au point, j'ai donc posé la question sur le post qui me semblait le plus adapté a me fournir une réponse.
Cordialement PHG
P.S : pour des réponses a ce message mais hors sujet du post faitent-le en M.P, S.V.P.
il y a 8 minutes, phg31150 a dit :
Ha ça j'aurais dit : as-tu testé de prendre arduino mega 2560 ? ;)
Et pour clore le sujet :
Ne le prends pas directement pour toi, mais on a trop souvent des gens qui passent et qui nous prennent juste pour un sav et qui clairement ne prennent pas la peine de faire la moindre recherche.
Alors je te remercie pour cette réponse, c'est l'option que j'avais choisi dans la liste mais je n'est pas téléversé par crainte d'un mauvais choix.
@phg31150 de toutes facons, tu n'aurais pas pu téléverser si tu avais choisi le mauvais. Chaque arduino a sa particularité. Ca se serait planté....
Bon courage pour tes modifs.
En effet @Desloo, cela ne fonctionne pas, voici le message que cela me donne après tentative de téléversement
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Donc apriori ce n'est pas la bonne carte.
attention, ca peut etre aussi un probleme de communication.
Sur quel OS es tu (Linux, Windows, ...) => voir si la carte est bien détecté
Sous Windows => gestionnaire de périphériques
Sous Linux => ls -al /dev/ttyACM0
As tu bien sélectionné le serial port dans le menu Tools ?
Est ce que la vitesse de connexion est correcte ?
Edit : Oubli ce que j'ai dit au dessus. C'est juste qu'il y a une erreur dans le programme
Modifié (le) par Desloo
Je tourne sous Windows, le COM4 est sélectionné ce qui correspond au port de ma easy et la vitesse de com est 115200 comme dans mon gestionnaire de périphériques.
L'erreur complète est :
\Imp3D\Hex_DiscoEasy+ecran\DiscoEasy\DiscoEasy.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
     #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino)
compilation terminated.
exit status 1
Il te manque la librairie U8glib_Arduino.
Tu la télécharge via le lien donné, tu mets tout dans "mesDocuments/Arduino/librairies", tu relances arduino et dis nous si c'est bon.
La vitesse me semble étrange par contre (si ça plante, mets 25000)
Modifié (le) par gisclace
@gisclace tu m'as devancé :D
sinon pour importer la lib, tu peux passer par sketch=>import library => add library ca fonctionne aussi et ca la place directement au bon endroit.
Merci pour vos réponses qui m'on fait avancer, 1 pour la Lib manquante et 2 j'ai réduit la vitesse de com. Mais voila il y a une nouvelle erreur que je ne comprend pas car j'ai suivi le post de @Vivion91 et je me retrouve avec ceci :
In file included from sketch\ultralcd.cpp:79:0:
sketch\dogm_lcd_implementation.h: In function 'void _draw_axis_label(AxisEnum, const char*, bool)':
dogm_lcd_implementation.h:333: error: 'Z_axis' was not declared in this scope
         if (axis_known_position[Z_axis])
exit status 1
tu utilises une variable non déclaré dans le static ou en global.
Z_AXIS est en majuscule :)
chaque variable est sensible à la casse.
Edit : n'oublie pas de refaire ta conf Z ensuite car tu auras perdu ton réglage.
Super bien vu:$, je savais qu'il fallait faire attention à la casse et la je me suis fait avoir. Merci beaucoup, le téléversement est passé.
@phg31150 Je l'ai vu parce que je me suis fait avoir un nombre de fois incalculable (sans compter les ;  ) et pourtant j'en ai fait quelques années du C ....
Content que ca fonctionne. Donne nous le résultat, on est impatient :D
Des nouvelles du front:D (désolé pour l'attente vie de famille oblige). le N° de la couche s'affiche :banana:Mais, parce qu'il y a un mais, la ligne où s'affiche la couche clignote en permanence avec un sablier logo de la tête d'impression apres le N° de la couche et la ligne du dessous (celle en blanc) clignote elle aussi alternant les valeurs de XYZ et une autre valeur de Z
C'est étrange car moi cela ne pose  aucun problème ,mais moi j'ai fais cela pour la carte melzi de la discovery
Toi tu l'adapte pour la carte mks je crois car j'ai vu discoeasy sur ta photo.
