mimivim Posté(e) Décembre 16, 2022 Partager Posté(e) Décembre 16, 2022 Bonjour, j'ai en projet la réalisation de la CN32 de @ROMAKER Je me pose la question sur la résistance des pièces en PLA, d'où un essai que je veut réaliser. Le but et de connaitre quelle remplissage (motif) aura la meilleur résistance pour un poids de pièces identique, on ajoutera une ligne supplémentaire dans un 2ème temps pour améliorer le collage interne du remplissage. Banc de test simple avec un support en bois, de l'eau pour la charge et un pèse personne pour les relevés. Ci-joint doc du détail IMPRESSION 3D et remplissage.pdf Je suis ouvert a toute critique !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Décembre 28, 2022 Partager Posté(e) Décembre 28, 2022 Pour la résistance de cette pièce, le critère le plus important c'est l'épaisseur de paroi. Un exemple de pièce pour de la mécanique: Avec une buse de 0,60 mm - parois verticales: quatre - couches horizontales: 6 - remplissage 30 à 40% 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mimivim Posté(e) Décembre 31, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 31, 2022 Donc 2.4mm pour l'épaisseur de la paroi, et pour le dessus dessous tu préconise 6 couches.! Quel hauteur de couche tu travaille pour ce style de pièce mécanique ? ... Pour rappel mon bute et de savoir quel remplissage et le plus résistant... Quelle que soit l'épaisseur des parois. Après quelque test il semble que je doit refaire mes échantillons.. Je n'es pas assez de différence entre les mesures ( supprimer les parois ou n'en mettre qu'une) Je vais me procurer un pesons pour être plus précis. Affaire à suivre bonne fête de fin d'année à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
