delrues26210 Posté(e) Décembre 16, 2022 Posté(e) Décembre 16, 2022 Bonjour, Débutant dans l'impression 3d, j'ai fait l'acquisition d'une créality cr10 V3. En voulant supprimer un fichier d'impression sur la carte sd, j'ai malencontreusement tout effacé, y compris les fichier qui étaient fournis par créality. Comment puis-je les récupérer ? Je n'ai rien trouvé sur le site creality. Merci pour vos réponses.
Lorenzo78 Posté(e) Décembre 16, 2022 Posté(e) Décembre 16, 2022 Salut, Si tu as supprimé tes fichiers depuis ton ordinateur, tu peux peut être les restaurer depuis ta corbeille si tu ne l'as pas vidée entre temps ...
PPAC Posté(e) Décembre 17, 2022 Posté(e) Décembre 17, 2022 Salutation ! A tu regardé les onglets "Manuel", "Software & firmware", ... sur https://www.crealitycloud.com/product/details/604830515852812341df358e?activeName=detail&childActiveName=1 ?
delrues26210 Posté(e) Décembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2022 Merci à tous , mais la corbeille a été vidée (youpi) et je n'ai rien trouvé de concret sur le lien fourni. Je vais continuer mes recherches.
pommeverte Posté(e) Décembre 17, 2022 Posté(e) Décembre 17, 2022 Salut, Es-tu sûr que tu as besoin de ces fichiers? une fois ton logiciel de tranchage paramétré, tu es autonome et bye bye le contenu de la carte µSD. 1
delrues26210 Posté(e) Décembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2022 En fait j'ai voulu installer un CRtouch, et je ne parviens absolument pas à paramétrer correctement l'imprimante depuis son installation. Je voulais faire un retour arrière en installant le firmware d'origine et tout reprendre à 0. Merci pour votre réponse.
pommeverte Posté(e) Décembre 17, 2022 Posté(e) Décembre 17, 2022 Si c'est que ça, voici un firmware basé sur Marlin V2.0.9.5. Pour info, tu peux accéder au babystep en double-cliquant sur le bouton rotatif du pupitre. C'est utile pour le réglage fin/précis de la hauteur la couche initiale (= adhérence), comme dans cette vidéo. Rappel: après le flashage, il faut initialiser l'eeprom. Tes paramètres spécifiques (pas/mm des moteurs, PIDs,...) seront donc effacés. Il faudra donc les mettre à jour. Sinon, pour le CRtouch, c'est une mauvaise pioche puisque normalement ta carte-mère est en 8 bits (microcontrôleur Atmega2560). Et ces p'tits génies de chez Creality n'ont pas été capables d'être compatible avec des signaux 5V . C'est indiqué sur leur site, ici: Citation Important : cette touche CR ne fonctionne pas pour la carte mère 8 bits. Veuillez préciser la version de votre carte mère avant de procéder à l'achat. Il faudra donc basculer vers un BLtouch, plus fiable qu'un 3Dtouch firmwareCR10V3.hex
delrues26210 Posté(e) Décembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2022 Super, Merci pour ces précieuses infos. Merci pour le firmware. Je vais commander un bltouch. Ce qui est bizarre c'est que la machine effectue le palpage sur toute la surface du plateau. Cordialement
pommeverte Posté(e) Décembre 17, 2022 Posté(e) Décembre 17, 2022 Je pense que c'est plus un problème de fiabilité que d'incompatibilité. Sinon, on est d'accord que le firmware que j'ai fourni est prévu pour une CR10 V3 d'origine (i.e. sans machin-touch)
delrues26210 Posté(e) Décembre 18, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2022 J'ai bien compris merci pour cette précision, mais c'est bien ce que je souhaitais, pouvoir récupérer le firmware d'origine en attendant l'arrivée du BLtouch. Bien cordialement
fran6p Posté(e) Décembre 18, 2022 Posté(e) Décembre 18, 2022 Le contenu de la carte SD de toute façon ne contient pas le firmware originel. Le mieux est de passer par creality.com
