en deux extrudeurs dans le Gcode
l'appel du "T0" produit obligatoirement le retour de "T1" au parking et l'inverse aussi
mais en ce moment mon retour ce fait a une avance F "xxxx" pas visible dans la ligne Gcode >>> qui est beaucoup trop rapide et le moteur X décroche et reste planté bien avant la zone parking
même avec une avance réduite a 75%
car ce retour parking est géré par une valeur de MARLIN ? ? ? ? ?
Salutation
Je ne connais pas les spécificités des firmware marlin des tenlog ou des imprimantes IDEX.
Mais je me dit que c'est probablement un paramètre visible dans le résultat d'un M503.
Peut être le X de https://marlinfw.org/docs/gcode/M203.html ?
bonjour PPAC
si dans mon Gcode de départ j'écris un >>>>
M 203 T01  X100 et aussi un  M203 T02 X100  ou moins
ca sera correcte comme mise a jour
c'est bon le "poulet prêt a cuire " 🤣
mes M203 fonctionne a merveille je vais pouvoir augmenter ma vitesse maxi de l'axe X j'avais mis 80mm/s pour un premier essais
car j'ignore la vitesse a la quelle les moteurs "X" décrochent
après essais me voilà arrivé a une avance de 133mm/s maxi sur X et Y sans problème = F8000
mais j'ai eu des surprises avec Cura 4.10 il ne dépasse pas en Gcode G0 X ou Y F6000 = 100mm/s
alors que avec 5.2.1 je vais maxi 133mm/s comme j'ai besoin >> F8000
j'ai pas encore fait l'essais avec Prusa
Le 18/12/2022 at 13:38, pool62 a dit :
Bien joué !
Il peut aussi y avoir l'accélération max qui rentre en compte ...
Regarde le plugin "Printter Settings" car, il semble que après la version 4.10 ou plus de Ultimaker Cura il y a en plus, un contrôle des valeurs limites ( normalement modifiable avec le plugin dont je parle ) des profils d'imprimante ( fichier .def.json ) donc il te faut peut être ajuster ces valeur limites ...
oui il est vrai que les accélérations rentre en ligne de compte mais la perte de contrôle se fait en fin de course ,c'est a dire au ralentissement
et je ne connais pas les valeurs de cette machine ,alors avec mes 120mm/s F Maxi (j'ai ralenti ),car ca avait tendance a taper en fin course
pour l'instant ca va très bien comme ca
et je vous remercie du tuyau
Sauf que si tu tournes avec le firmware de Tenlog, la vitesse max est définie à 80 mm/s de mémoire, donc tu ne peux pas atteindre 133 mm/s, même si tu mets du code avec cette vitesse (ou dans le trancheur).
80mm/s en G01 = dépose ca je veux bien le croire ; mais en G00 = rapide elle va aisément a 133mm/s et même au delà car après l'axe X  décroche et se plante
