Anycubic Kobra 3 Combo
plus de ventilation apres montage Bltouch sur X2
print62
bonsoir,
j'ai installé le vrai BLtouch antclabs sur ma X2, j ai coupé le faisceau du capteur d'origine, soudé tous les fils avec gaine thermo... le noir à été isolé (non raccordé), mon montage est propre, je demarre l'imprimante, fais un ABL, tout ce passe trés bien, j'eteins l'imprimante, je vais boire un café, et quand je la rallume, plus de ventilation de carte mere et de tete de chauffe, j'arrive toujours à demarrer le ventilo de filament.
j ai testé la carte ou est branché le ventilo du corps de chauffe, resultat 0 volt, idem pour le connecteur du ventilo de la carte mere 0 volt.
d'ou cela peut il venir? je suis perdu la
Modifié (le) par print62
Lien vers le commentaire
il y a 13 minutes, print62 a dit :
bonsoir,
si tu mesure la tension sur les connecteur de la carte mère pour les ventilo qui ne tourne plus tu obtient quoi ? a 50°c les ventilo de hotend et celui de la carte mère doivent ce declanché si cela n'est pas le cas alors il y a peux être un soucis de PWM.
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
les ventilos de la carte mere et du hotend demarrent à froid non? depuis que j'ai la X2 ils demarrent des l'allumage, seul le ventilo de filament demarre aprés les 1eres couches
PWM?? tu peux m'en dire plus?
merci à toi
autre question pour toi, MrMagounet, je viens de recevoir il y a quelques semaines cette X2, j'imagine qu'elle n'est pas flashable sans changer l'écran?
Non, le ventilateur de la tête d'impression démarre uniquement des 50°C. Pour celui de la CM j'ai un doute.. je regarde ça  et je te redis.
Edit: je viens de regarder. Au démarrage aucun ventilateur ne tourne. Dès que la buse atteint 50°C le ventilo de la tête démarre mais pas celui de la CM. Il doit être lié a autre chose.
Modifié (le) par fvuichard
il y a une heure, fvuichard a dit :
merci, ca devait etre un bug sur la mienne, tout fonctionne normalement
il y a 15 minutes, print62 a dit :
oui sur les X1 le ventilo de la carte mère démarrait à l'allumage pas sur les X2 ce qui fait qu'elle est plus silencieuse au démarrage, en effet tu avais peut être un bug.
Oui si elle est récente le TFT est pas flashable par un firmware custom 😉 seule la carte mère sera flashable.
