Bonjour.
J'aimerai savoir si on a une idée de la durée de vie d'une impression 3D.
J'envisage d'imprimer des objets qui vont maintenir les rails a l'intérieur de l'isolation de ma maison (genre system optima)
Il faudrait que ce soit sur que les objets (qui ne vont pas subir une trùs forte contrainte) ne vont pas casser dans 10 ans au moindre choc 😬
Quelqu'un a déjà trouvé un article la dessus ?
Merci.
il y a une vingtaine  de filaments différents, donc oui tu trouveras des matériaux qui ne bougeront pas si ils sont dans un environnement qui ne les dégrades pas (humidité, UV, CHaleur...)
Pour ton cas je partirais sur du filament carbone, qui a l'avantage de ne pas se dĂ©former et d'ĂȘtre trĂšs rĂ©sistant Ă  la chaleur et au froid.
Du GreenTEC Pro Carbon par exemple
Modifié (le) par Krl
Je ne connais pas ton application, mais attention, si tes piÚces ont besoin d'une certaine élasticité pour s'adapter à leur implantation, les matériaux chargés de fibres de carbone ou de fibres de verre deviennent résistantes mais cassantes car le % d'allongement est fortement réduit.
Ah merci pour vos réponse.
Effectivement l'ABS carbone a l'air pas trop mal !
Ceci dit on ne trouve quand mĂȘme rien sur la durĂ©e de vie, mais je peux le comprendre vu qu'on Ă  pas encore le recul suffisant.
L'application
Ce que je veux faire c'est un truc dans le genre.
Sauf que c'est pas rail sur rail, mais bois sur rail' ce qui n'existe pas dans le commerce .
Appui OPTIMA 2
Il me semble que la solution la moins couteuse serait de faire une petite piÚce d'adaptation entre l'élément jaune et le bois.
je ne comprends pas bien ton utilité, du placo j'en ai bouffé pendant quelques années, il existe des centaines d'accessoires de montage ou truc et astuce de poseur mais là je comprends vraiment pas ce que tu veux faire...
Modifié (le) par pat30
Il y a 3 heures, Webshaker a dit :
Je fixe des tasseaux bois sur un pur en pierre
On est sur de la contre cloison donc l'utilisation de montant, dans ce cas ce que tu recherche s'apelle comme ton titre, des appuis intermédiaire ou la version plaquiste, des morceaux de fourrures vissés sur le bois et le montant, idem en 10 fois moins cher.
On sort un peu de l'impression 3D lĂ
oui et non, l'impression 3d c'est genial parce qu'on peut fabriquer tout et n'importe quoi, mais quand ça existe autant voir le prix car le filament n'est pas gratuit et le gain de temps considĂ©rable donc imprimer c'est bien mais la logique passe avant tout 😉.
  • 10 months later...
Si tu as prévu de faire ton doublage dans cinq ou six ans, c'est bon, tu es dans les temps.
Si tu veux connaitre la bonne matiĂšre, tu regardes sur des piĂšces du commerce ressemblantes ou sur les fiches constructeur.
C'est certain que ce n'est pas de l'ABS, en regardant chez Isover, je pense que c'est du PA GF15% ou 30%
Donc pour l'imprimer, il faut une trĂšs bonne bĂ©cane et c'est 100€ le kilo environ.
Modifié (le) par divers
  • CrĂ©er...
