Bonjour à tous
je souhaite pour mon petit-fils imprimer Mario
mais comme le montre l'image , arrivé aux niveau des poings
l'impression est en "porte-à-faux" donc impossible à faire , conscient que je découvre le monde 🙂
Auriez-vous quelque astuce pour m'aider à l'imprimer
merci mille fois
Il te faut des supports qu'il faut activer dans ton trancheur. Les supports maintiendront les parties en porte à faux (en bleu ci-dessous):
Si tu utilises Cura il faut cocher la case supports:
Modifié (le) par Lorenzo78
Ajout
Oui, c'est le principe ! tu peux aussi orienter ta figurine pour diminuer les supports. Par exemple:
ajout
  • Solution
Super !
Mille mercis Lorenzo78 d'avoir pris le temps de me répondre
je vais essayer tout çà car effectivement j'ai constaté qu'il y avait bientôt plus de matière
pour faire les supports que le modèle lui-même
A++
( je clôture donc mon post)
Dans cura, tu as les supports arborescents (Arbre comme l'indique mike) qui sont bien mieux et beaucoup plus facile à enlever, après faut aussi régler l'angle que doit supporter les supports et le % pour en avoir le moins possible mais ça dépend de chaque imprimante.
Pour savoir se que peut faire ton imprimant, faut faire un stress test, tu aura le degrés de porte à faux que tu peut imprimer sans supports.
Pour ton mario en l'imprimant debout, tu ne devrais pas avoir besoin de support au niveau de la tête, se qui économisera pas mal de pla et de temps.
Modifié (le) par Ironblue
