maligan PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2022 PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2022 Bonjour, ou bonjoir je vais passer pour un iniare mais afin d'utiliser La possibilitĂ© de changer de couleur de filament ainsi que d'imprimer plus precis en jouant sur les steps/mm sur les axes x et y j'ai testĂ© le winframe Molise derniere version et j'ai 2 questions la 1ere : est il possible de niveler manuellement mon bed avec ce Firmware ? et si oui quelle est la procĂ©dure ? J'ai failli niquer mon bed la derniere fois !  la seconde: apres le flashage de ma carte mere et reinitialisation de l'eeprom, j' ai le message suivant : Echo:harcoded defaut settings..... J'ai regardĂ© sur le net il semblerai que je n'arrive pas a ecrire sur mon eeprom ? Quelqu'un a til deja eu le soucis ? Est-ce normal ?  Je precise que c'est sur une Sidewinder X1 version usine Le firmware utilisĂ© est le "Hex_Molise_1_2_5_X1_Stock_+_MBL" et que m'est compĂ©tence dans ce domaine est tres limitĂ©es (mais je crois que vous vous en ĂȘtre apercu :=)  Merci de votre aide
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2022 PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2022 Si tu as installer le Molise tu 2 firmware a installer celui de la carte mĂšre et aprĂšs celui de l'Ă©cran tft. Si ta X1 est d'origine tu peux utiliser le MBL Mesh Bed Leveling qui te permettra d'ajuster manuellement la chaque zone du plateau pour ĂȘtre avec un nivellement le plus juste possible. Par contre sans Bltouch pas de nivellement automatique. Les steps/mm en X et Y sont de base correctement calibrer seule l'extrudeur nĂ©cessitera un rĂ©glage, la commande de sauvegarde est le M500 elle est prĂ©sente dans les firmware Molise et les miens mais pas dans celui d'origine Artillery de la X1.
maligan Posté(e) Décembre 21, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2022 (modifié) oui effectivement 2 firmwares le flashage se passe bien l'ecran via carte sd deconnexion ecran via interface flashage CM via octoprint puis reboot et reset eeprom Quand tu dis ""la commande de sauvegarde est le M500 elle est présente dans les firmware Molise et les miens mais pas dans celui d'origine Artillery de la X1. "" Que dois-je faire et comment le faire pour activer la commande M500 ?  ""Les steps/mm en X et Y sont de base correctement calibrer seule l'extrudeur nécessitera un réglage"" Le soucis, quand j'imprime une piece test ( cube par exp) j'ai des eccarts de 0.5 entre les axes X & Y Sinon merci de ton aide :=)  je viens de voir ton topic sur le flashage que je n'avais pas vu j'ai parcouru rapidement ton pdf, mais hormis l'ecran les frimwares que tu as dévelopé (si j'ai bien compris) ne sont que pout le genius et la X2 non ? et je pense que ca d&passe mes competences Modifié (le) Décembre 21, 2022 par maligan
MrMagounet Posté(e) Décembre 22, 2022 Posté(e) Décembre 22, 2022 Oui le tuto de Flashage dont tu parle est dédié au X2 et Genius pro donc pas adapter au X1. Si tu as bien Flasher le Molise la commande M500 pour le save Eerpom est dont déjà active, si tu branche une PC en usb et que tu te connecter a ton imprimante via un soft comme pronterface, tape dans la console la commande M500 et regarde ce que te répond l'imprimante si elle te dit que c'est commande est inconnue ou non fonctionnel alors ta carte mÚre n'a pas été flasher.
maligan Posté(e) Décembre 22, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 22, 2022 Ok, j'ai une impressin de 13 H en cours je fais ca juste apres et te tiens informé en tout cas merci beaucoup 1
maligan Posté(e) Décembre 23, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2022 (modifié) bon.... je viens de me connecter via pronterface a ma Sw1 j'ai envoyé la commande "M500" Pas d'erreur J'ai fais un "Save Eepprom" + reboot. J'ai lancé un "MBL" cette fois pas de message d'erreur tout est ok j'ai lancé un test mesh : Peux mieux faire maiss globalement pas mal J'ai rebooté impression en 0.12mm d'un cube 20x20x20 fait par mes soins sous Sldwks (qui avec le firmware d'origine sort nickel) et là ... resultat dans 1 heure :=)  Cube imprimer sans soucis L'adhérence sur le plateau est moin bonne qu'auparavant Donc MBL à refaire je pense  Je tiens à te remercier Mr Magounet pour ta gentillesse et le felliciter pour son travail Je reflechi à remplacer ma Swd1 Par une Swd2 à voir ....  Modifié (le) Décembre 23, 2022 par maligan
SckyzO PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2022 PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2022 Hello, Pour info la derniĂšre version de Molise c'est la V4  pas la 1.2.5 Pour le MBL il fonctionne trĂšs bien. Je te conseille quand mĂȘme de mettre un BLTouch plutĂŽt que d'acheter une nouvelle imprimante 3D ca te coutera moins cher Â
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 28, 2022 PostĂ©(e) DĂ©cembre 28, 2022 Il n'y a que peux d'intĂ©rĂȘt de remplacer la X1 par un X2 a mon sens @maligan, car le 3Dtouch d'origine artillery est pas extra, et la plupart des Ă©volution sont des Ă©volutions mineurs de la X1. Si vraiment tu souhaitais changer autant prendre une imprimante qui t'apporte un rĂ©elle plus. 1
