COYOTE7459 Posté(e) Décembre 22, 2022 Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 je ne comprends pas pourquoi il y a des petits sursauts du Z pendant un print ? je voulais mettre une petite vidéo mais impossible. petits mouvements sec de haut en bas donc, qui n altèrent pas l impression mais me semble inutiles ! pour info, sidewinder x2 d origine, firmware Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 et profil prusaslicer basé sur la X1bl touch. qq'un aurait il la bonté de me les expliquer svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Décembre 22, 2022 Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 Bonsoir, N'y aurait-il pas des saletés sur le rail de l'axe X ? Si c'est le cas, quand les galets passe dessus, ça fait monter la tête le temps de passer l'obstacle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COYOTE7459 Posté(e) Décembre 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 il y a 8 minutes, RFN_31 a dit : Bonsoir, N'y aurait-il pas des saletés sur le rail de l'axe X ? Si c'est le cas, quand les galets passe dessus, ça fait monter la tête le temps de passer l'obstacle... non non la c est vraiment le Z qui saute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Décembre 22, 2022 Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 Une saleté sur l'axe X fait bien monter la buse selon l'axe Z... Mais si ce n'est pas cela, vérifie la propreté de les tiges filetées de l'axe Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COYOTE7459 Posté(e) Décembre 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 (modifié) me suis mal exprimer desolé, ces sauts proviennent des moteurs en eux mêmes. la machine est neuve, moins de 10h d impression. Modifié (le) Décembre 22, 2022 par COYOTE7459 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Décembre 22, 2022 Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 Bonjour, Tes "sauts" se font hors de la zone d'impression? Tu dis il y a 49 minutes, COYOTE7459 a dit : petits mouvements sec de haut en bas donc, qui n altèrent pas l impression Donc ta buse ne descends pas en dessous du niveau d'impression? Disons que t'est sur une couche à Z=1mm ta buse fait Z=0.5 puis Z=1.5 puis repart? ou ta buse fait Z=1.5 puis Z=1 puis repart?? Si c'est le deuxième cas, et que tu utilises CURA, regardes si ces paramètres sont activés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COYOTE7459 Posté(e) Décembre 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2022 il y a 6 minutes, fred5976 a dit : Bonjour, Tes "sauts" se font hors de la zone d'impression? Tu dis Donc ta buse ne descends pas en dessous du niveau d'impression? Disons que t'est sur une couche à Z=1mm ta buse fait Z=0.5 puis Z=1.5 puis repart? ou ta buse fait Z=1.5 puis Z=1 puis repart?? Si c'est le deuxième cas, et que tu utilises CURA, regardes si ces paramètres sont activés Haaaaaaa bien vu, j ai bien un décalage en Z de 0.6 lors de la rétractation ! Paramètre configurer par défaut sur prusa slicer sur le profil x1 ! Jamais eu ca sur mes autres impirmantes. problème résolu merci beaucoup 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 23, 2022 Partager Posté(e) Décembre 23, 2022 Il y a 14 heures, COYOTE7459 a dit : Haaaaaaa bien vu, j ai bien un décalage en Z de 0.6 lors de la rétractation ! Paramètre configurer par défaut sur prusa slicer sur le profil x1 ! Jamais eu ca sur mes autres impirmantes. problème résolu merci beaucoup un décalage en Z peut être utile mais 0.6mm est une valeur assez importante en général 0.2mm suffise amplement sur les X1 et X2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COYOTE7459 Posté(e) Décembre 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2022 0.2 c est noté merci pour l info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Décembre 24, 2022 Partager Posté(e) Décembre 24, 2022 Oui effectivement je n'avais pas pensé à ce paramètre. Ce n'est utile normalement que dans des cas assez particuliers comme des tiges verticales assez fines. Pour le reste, une valeur à 0 doit convenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
