Etarcos Posté(e) Décembre 28, 2022 Posté(e) Décembre 28, 2022 Bonjour à tous, J'ai reçu une imprimante 3D Creator Pro récemment (...) mais il m'est impossible d'activer la connexion à l'imprimante depuis mon PC via USB (Voir version Windows 10 en fichier joint). J'ai téléchargé FlashPrint V5, ainsi que le pilote associé (voir écran pilote fichier joint), mais rien ne se passe comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran de FlashPrint. Novice en la matière, je ferraille depuis 2 jours sur le sujet , sans succès. Peut-être que quelqu'un parmi vous a rencontré ce problème et a pu le résoudre ? D'avance merci de votre aide.
RFN_31 Posté(e) Décembre 29, 2022 Posté(e) Décembre 29, 2022 Peut-être un problème de driver USB sous Windows ? https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612
Savate Posté(e) Décembre 29, 2022 Posté(e) Décembre 29, 2022 Il y a 14 heures, Etarcos a dit : Peut-être que quelqu'un parmi vous a rencontré ce problème et a pu le résoudre ? Vu que l'écran de connexion demande une adresse ip elle ne serait pas connectable via réseau filaire ou wifi ton imprimante ? Creator3Pro说明书-FR-20211117 (machines-3d.com) Si ton n'imprimante n'a pas de wifi lorsque tu demandes le branchement d'une nouvelle machine est-ce que tu n'as pas une demande de mode de connexion avant ? du type USB ou Wifi ? 1
fred5976 Posté(e) Décembre 29, 2022 Posté(e) Décembre 29, 2022 Bonjour, En lisant attentivement la doc (en français et en anglais), le port USB ne sert que pour brancher une unité de stockage (clé ou disque dur). Il faut connecter ton imprimante soit en WIFI soit en filaire avec un RJ45 sur ta box ou un switch réseau. Pour le WIFI, tu as 2 modes. Soit tu la connectes à ton réseau WIFI (celui de ta box internet), soit tu la transformes en point d'accès, et tu connectes ton pc en wifi sur ton imprimante
Etarcos Posté(e) Décembre 29, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2022 Bonjour RFN_31, Merci de cette réponse rapide. Tout était correct côté USB, et le PC semble réagir correctement lorsque je connecte le câble USB (je ne sais pas identifier sur lequel d'ailleurs). Le driver n'est peut être pas le bon. Je crois que vais devoir me contenter d'enregistrer mes fichiers sur la carte SD...
Savate Posté(e) Décembre 29, 2022 Posté(e) Décembre 29, 2022 il y a 1 minute, Etarcos a dit : je ne sais pas identifier sur lequel d'ailleurs Descend plus bas dans la partie Ports COM tu dois avoir un nouveau port com normalement.
Etarcos Posté(e) Décembre 29, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2022 Merci à tous, et merci pour les infos sur les limites de la connexion USB. Malheureusement pour moi, ce modèle CREATOR PRO ne dispose pas du WiFi ni de RJ45. Je vais continuer à explorer côté USB. En tout cas, encore merci pour votre réactivité, ce forum est très actif. A suivre...
