Quel est ton problème pour le réglage du plateau ? Parallélisme par rapport à l'axe des X (au support de la tête) ?, réglage des Z (hauteur de la tête par rapport au plateau) ?
As-tu essayé de regarder des tutos sur Youtube ?
Dans
Il y a une sous rubrique destinée aux réglage, es-tu allé voir ?
Il y a 4 heures, Aciroxserox a dit :
Je ne sais pas où trouver mes anciens poste
C'est normalement trouvable dans ton profil du forum. Exemple https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/profile/54534-aciroxserox/content/
Edit> Je fusion ce sujet avec l'ancien ...
Edit> Merci a l'avenir de faire des titres de sujet plus explicite et de bien chercher la section la plus adapté. ( "Réglage imprimante 3D" c'est si vaste 😉  et la section Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D , me semble plus adapté pour ce genre de demande.)
Bonne continuation
Le 03/01/2023 at 11:45, Nicoflo a dit :
salut j'ai la anycubic kobra neo et je souhaite regler la hauteur du plateau ou de la tete l'axe Z
Le 05/01/2023 at 16:16, Aciroxserox a dit :
Tu dois vouloir parler du Z offset ? ( car comme il y a un dispositif de nivellement et pas de molettes pour ajuster le plateau sur cette imprimante, alors il ne reste que le Z offset a ajuster et normalement c'est il me semble rapidement expliqué dans le manuel ... )
