si vous souhaitez "fermer" votre v400, voilà ma solution, j'ai acheté 9 plaques de plexi sur plaqueplastique.fr dimensions 403*250*2 mm et je les ai glissé dans les rails...
j'aurais pu prendre des plaques toute hauteur sur les coté mais comme je ne savais pas si ca allait etre assez souple... je trouve que c'est pas mal et pour accéder au plateau, j'enleve la plaque devant en bas...
  • J'aime 3
Je suis justement en train de finir mon projet, en attente de mes rouleaux pour l'imprimer 🙂.
Petit plus : j'ai ajouté une ventilation on/off en haut, et je dois modéliser la partie haute pour refroidir la carte mère, sans prendre la chaleur du caisson
je fais des essais de poignée pour mes plaques de plexi (pour celle de devant que je dois enlever souvent), je commence à avoir un truc qui devrait me convenir (je vous mettrai le STL si ca vous dit) mais j'ai un petit pb de fil qui n'est pas collé (visible sur la photo); savez-vous comment on peut fixer ça? j'ai pris des supports en arborescence (cf piece jointe pour qq reglages)... c'est du PLA...
alors distance reduite, support roof deja activé et j'ai vérifié les derniers params... je refait un test, merciiiiiiiiiiiiiii
tu me conseilles d'utiliser ce type de reglages tout le temps ou juste dans ce cas particulier?
EDIT: le resultat est mieux ;)...
voici la poignée (avec vis en M5)
poignee6.stl
Modifié (le) par Carlito06
Fermeture effectué ce matin . Niveau esthétique c'est plutôt classe  .
Les deux trois print que j'ai fait en comparaison quand elle était ouverte, me paraisses mieux en pla .
Par contre niveau bruit je pensai atténué , et bien sur les déplacements rapide , aille sa fait caisse de résonance .
Dommage quand l'imprimante est a coté de la chambre 😅.
La carte mère monte à 48° je surveillerai sur un gros print voir si sa continu de monté .
  • J'aime 4
puisqu'on parle ventilation, on a un moyen de faire varier la vitesse du ventilo de la carte mere ou d'en mettre un plus silencieux? car 99% du temps c'est quand meme lui qui fait le plus de barouf
il y a une heure, Carlito06 a dit :
J'ai pas le schema des Nano robin V2 en tête mais si il utilise port PWM oui tu peux le faire varié sinon suffirait de mettre un ventilateur de PC de grande taille et silencieux en 12v avec un buck converter pour faire le job 😉 (plus le ventilo est grand plus le flux sera important a vitesse reduite)
Très belle réalisation.
chatouille53, serait il possible d'avoir une copie de tes plans ?
Concernant le refroidissement de la carte mère du dessus, il faudrait bloquer les aérations du dessous et remonter la plaque du dessus pour laisser passer l'air ?
Merci.
Il y a 1 heure, FuFur a dit :
Merci.
Merci ☺️ mais ce n’est pas ma réalisation perso .
Peut-être qu’un jour je serai capable de modéliser sa mais là j’en suis encore très loin 😅
Voici les liens.
https://www.printables.com/model/322917-flsun-v400-enclosure-cut-pla-version
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/flsun-v400-enclosure-cut-version
J’ai imprimé également les entretoises pour relever la plaque supérieure pour  le refroidissement. Mais pour le moment je trouve que 48• au maximum sa va .
Le 05/01/2023 at 10:49, yo_nc a dit :
bonjour @yo_nc
Je ne savais pas que tu étais ici.....
J'ai récupéré ton projet sur cul3ds...
Par contre je batailles grandement avec l'impression..
tu as fait l'impression en PETG avec la V400 ?
Le 10/01/2023 at 18:24, FuFur a dit :
Merci.
il y sur printables des "spacer" pour surélever la plaque métallique du dessus
https://www.printables.com/fr/model/325471-flsun-v400-upper-plate-risers ou https://www.printables.com/fr/model/407997-flsun-v400-cooling
un "filtre" : https://www.printables.com/fr/model/361779-mesh-cover-for-flsun-v400-upper-plate-risers
et pour bloquer les aérations: https://www.printables.com/fr/model/323798-flsun-v400-top-cover-cut-version
perso c'est ce que j'ai prévue pour l'instant, si j'arrive a faire tenir cette fichue première couche
Le 10/01/2023 at 14:21, Carlito06 a dit :
Ton ventilo de carte mère fait du bruit ? Ce n'es pas plutôt celui de l'alim ?
il y a 20 minutes, Carlito06 a dit :
en effet c'est ptet plutot celui de l'alim
je me disait, elle fait un bruit fou cette alim, pour ça il y a deux modèle pour changer le ventilo et faire varier la vitesse
https://www.printables.com/fr/model/306703-flsun-v400-quiet-psu-with-larger-fan
https://www.printables.com/fr/model/308614-flsun-v400-power-supply-silent-mod-noctua-60x25
Attention toutefois, même débranchée il y un risque de griller l'alim en l'ouvrant, (et de prendre une bonne châtaigne au passage)
alors du nouveau ? j'aime bien ton modèle s'il est  fini je le testerais volontiers 🤠
  • 4 months later...
