Bonjour a tous et meilleurs vœux , voila suite a un blocage ( écran affichant juste Marlin ) je désire vider totalement la carte mère afin de reconfigurer un nouveau logiciel d'exploitation car je pense avoir gavé la carte en réintroduisant trop de fois le firmware pensant bien agir ,je suis novice et j'ai besoin d'aide . Merci par avance
Salut et bonne année également,
Il y a 6 heures, guffroy a dit :
Tu n'avais pas d'oie ou de canard sous le coude, alors tu as pris cette malheureuse carte-mère qui n'avait rien demandé à personne... il ne faut pas que tu t'étonnes qu'elle se venge alors.
Plus sérieusement, ce n'est pas possible. Lorsque tu flashes un firmware, tu réécris au même endroit sans laisser de traces du précédent firmware. Par contre, il faut absolument initialiser l'eeprom, ce qui n'est pas possible ici, via l'écran.
Dans ton cas:
  • tu as peut-être flashé un mauvais firmware. Tu devrais essayer flasher une version précédente qui fonctionnait.
  • tu pourrais également te connecter en USB pour vérifier que le précédent flashage s'est bien passé (voir ce message pour communiquer avec la carte-mère).
  • vérifier le câblage de l'écran, surtout les soudures au niveau des connecteurs, coté carte mère et écran, qui sont trèèèès fragiles 😱
Sinon, tu vas dire que je suis curieux, mais comment elle s'est terminée cette histoire?
J'ai changé la carte mère y a un petit moment et tout se déroulé bien sauf le Z offset difficile à obtenir au moment de l'arrêt , je commence à imprimer et il y a eu un manque d'adhérence du fil sur le plateau , j'ai donc arrêté la machine qui était à ce moment là normal pour la nettoyer et c'est lors du redémarrage que cela s'est produits .
