Bonjour, sur ma dagoma disco ultimate j'ai un pb quand je lance l'impression avant même que le raft soit fini le mode changement de filament se lance puis l'impression reprend puis elle se remet en pause pour le même motif, j'ai essayé de mettre à jour le firmware, rien, d'enlever et remettre le filament, rien non plus, je soupçonne une défaillance du capteur de fin de filament vous êtes d'accord ?
oui, c'est typique comme défaut. Je ne sais pas comment il est conçu sur ta bécane, donc je ne peux pas t'aider, mais tu devrais t'en sortir assez facilement.
Salut @olafisthebest et bienvenue sur le forum ,
Je ne sais pas si le firmware est compatible avec les Gcodes Marlin, mais si c'est le cas, tu peux désactiver le détecteur de filament en ajoutant un M412 S0 au début de ton Gcode de démarrage dans ton trancheur ou envoyer un M412 S0 suivi d'un M500, si le firmware accepte la sauvegarde dans l'eeprom.
il y a 1 minute, olafisthebest a dit :
ai-je bien fais la méthode ?
oui. Ça veut probablement dire que le firmware ne sait pas interpréter le Gcode M412.
Donc après la méthode douce, la méthode bourrin 🥴: tu shuntes le détecteur avec un fil électrique, en protégeant l'ensemble d'un court-circuit.
Ou plus logiquement tu répares le détecteur et ainsi tu auras toujours cette sécurité "fin de bobine".
Tu as raison, mais je me méfie des solutions provisoires car même si elles ne fonctionnent que partiellement, elles ont tendance à durer (dans mon cas, cela m'arrive par flemme de m'y remettre).
