Comment calibrer un extrudeur sans pouvoir régler les eSTEPs des moteurs - kobra neo
Salut !
Je n'avais pas encore touché au reglage de l'extrudeur mais je crois que c'est le jour j. Par contre, après avoir étudié les tutos, je dois faire ceci
- calibrer l'extrudeur en faisant varier les estep du moteur d'extrusion
- déterminer le multiplicateur d'extrusion pour l'intégrer à cura (fonction du filament).
Si pour cette derniere procédure cela ne pose pas de probleme, il semblerait que la calibration de l'extrudeur n'est possible qu'avec une vis de serrage qui fait varier la pression sur un "frein" sur les engrenages de l'extrudeur... comment on calibre cela précisément alors ?
il y a 15 minutes, cybernino a dit :
C'est un ajustement logiciel ... dans le firmware il y a une variable qui définie le nombre de "pas moteur" a effectuer pour faire avancer le filament de 1mm (il faut effectuer N steps/mm) et c'est cette valeur que l'on appel ESteps/mm ( E pour l’extrudeur )
Donc cela ce fait avec une commande g-code (logiciellement)  et non physiquement voir
Bien, je n'avais pas vu ce tuto sur le forum. Par contre, j'ai un Mac et on ne peut pas paramétrer les EsSteps/mm sur la machine. Il va falloir que je la branche au Mac. Quel interface tu me conseillerais ?
il y a 50 minutes, cybernino a dit :
Via USB ... avec par exemple
"Pronterface"
 https://www.pronterface.com/#download -> http://kliment.kapsi.fi/printrun/ -> version MacOS http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Mac-18Nov2017.zip
( ou leur version release sur leur github https://github.com/kliment/Printrun/releases -> https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-2.0.0rc8 -> version MacOS https://github.com/kliment/Printrun/releases/download/printrun-2.0.0rc8/pronterface-macos-app-2.0.0rc8.zip )
ou "Repetier Host" https://www.repetier.com/download-software/ -> https://www.repetier.com/download-now/ -> version MacOS https://download3.repetier.com/files/host-mac/Repetier-Host-Mac_1_2_1.dmg
ou encore OctoPrint ...
Sinon il y a moyen de ce faire plusieurs fichiers d'extension ".gcode" pour modifier les ESteps sans passer par un ordi.(  Mais cela demande d'avoir une idée de la valeur par défaut des steps/mm et d'en savoir un minimum sur les commande G-CODE d'un firmware marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/ )
ESteps et non ESptes
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
ou alors de lire ce message 😋 en modifiant le 1er fichier avec cette ligne M92 E390.000 (info trouvée ici)
Modifié (le) par pommeverte
