JeanThierry Posté(e) Janvier 10, 2023 Posté(e) Janvier 10, 2023 Bonjour à toutes/tous! Je m'appelle Antoine (ni Jean ni Thierry ni Titi, faut pas chercher ), j'ai 31 ans et je vis dans les cotes d'armor depuis octobre. Faut pas me demander où j'étais avant parce qu'en moyenne je déménage presque tous les ans et ça risque de vous embrouiller Sinon dans la vie je suis mécanicien (depuis un peu plus d'un an). Jai eu une belle Sidewinder X2 pour Noël (je compte faire, entre autre, des pièces pour ma 205). C'est ma première imprimante, je ne connais donc quasimment aucun terme, ni problème ni résolution de problème, mais c'est comme tout ça finira par venir En la testant il y a quelques semaines j'avais un pb de bruit et de déplacement anormal sur un des moteurs, je pensais que quelque chose était grippé, et sur un conseil d'un ami qui s'y connaît depuis plusieurs années, j'ai interverti 2 steppers, et c'était bien ça qui merdait. Changé et tout fonctionne nickel ! Comme j'aimerai bien (dans quelques mois le temps de sortir des pièces en PLA correctes déjà) imprimer en ABS plus tard, j'ai déjà (avant les premieres impressions) changé : -heatbreak bi metal -levier d'extrudeur en metal -buse volcano -plateau magnetique -amortisseurs de couple pour les moteurs Z -silents blocks pour les vis de plateau à la place des ressorts -des roues en polycarbonate pour la tete d'impression (en fait j'en avais pas commandé assez pour changer celles du plateau) Je crois que c'est à peu près tout. Après réglage de la hauteur du plateau : deux pièces sorties, l'espèce de vase pour brosse à dents qui était sur la clé usb, et un cube xyz trouvé sur internet. Pas dégueu comme résultats, surtout le vase, pour le cube c'st un peu moins bien en même temps j'ai déjà commencé à bidouiller les réglages d'impression sur Cura, mais c'était une bêtise. En essayant d'imprimer une 2eme fois le cube xyz, (après 1 semaine de pause), avec les réglages de base sur Cura (non modifiés)… j'ai commencé à avoir des soucis. Les deux trois premieres couches s'impriment, ça accroche, mais au bout dun moment, quand elle commence à imprimer le remplissage, ça fait des fils, et puis après la buse ne touche plus et imprime dans le vide.. Alors j'ai démonté l'extrudeur, en fait du fil fondu s'est foutu entre la buse et le heatbreak, et même dans le filetage (je pensais pas que ca piuvait aller là vu l'épaisseur de la matière). Bref j'ai nettoyé et remonté, tj le même problème d'impression. Affaire à suivre je vais investiguer. Voilà tout bonne journée à tout le monde :)
Jeff78s Posté(e) Janvier 11, 2023 Posté(e) Janvier 11, 2023 (modifié) Salut @JeanThierry et bienvenue ! Pour de l'ABS il faudra aussi veiller à mettre l'imprimante dans un caisson avec filtration de l'air ou alors dans une pièce aérée genre garage mais pas top pour l'humidité... Si tu as du filament entre la buse et le heatbreak, c'est qu'ils ne sont pas bien en contact et avec la pression du filament arrive à s'échapper... Nous avons les sujets de @Titi78 et @fran6p qui explique parfaitement ce problème. En fonction du résultat de tes investigations, n'hésites pas à poster dans le canal dédié aux problèmes d'impressions. A+ Modifié (le) Janvier 11, 2023 par Jeff78s
JeanThierry Posté(e) Janvier 14, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2023 Hello Merci pour ta réponse, j'irai y jeter un oeil dans le week end ! Pour le remontage (la 2eme fois) j'ai chauffé le hotend au décapeur thermique pour dilater et pouvoir mettre en contact plus facilement la buse contre le heatbreak. je vous tiendrais au jus 1
