Salut Ă  tous,
Je débute dans l'impression 3D et j'aurais besoin d'un petit coup de main svp.
Quand je fais le cube XYZ, je suis assez content du résultat, mais je trouve que les coutures sont trop visibles.. Notamment les petites boulettes sur les pointes du X ou du Y.. et aussi le cÎté gauche de la face X, en haut et en bas..
Je joins des photos de toutes les faces pour vous montrer.
Sur quels paramĂštres est ce que je peux jouer pour Ă©liminer ce dĂ©faut svp?😓
Pour info, ma machine est une FLSUN SR avec un Speeder Pad.
J'ai fais la Calibration Delta, l'étalonnage du Bed, le Z, le PID, l'extrudeur et le Pressure Advance.
Merci beaucoup pour vos lumiĂ©res 😉
Greg
IMG_4365.thumb.JPG.efcc9efb11f104b21eb59e2f7f598668.JPGIMG_4364.thumb.JPG.b5b2b726dab66e9f3e8105ce7e6935bd.JPGIMG_4363.thumb.JPG.89375050a4f77b6f5040b267e9eea0d5.JPG
Concernant les paramÚtres, j'ai suivi ce qui est noté sur Thingiverse, donc imprimé en 0,1 avec 30% d'infill.
Modifié (le) par Greg33980
il y a 12 minutes, Greg33980 a dit :
Pressure Advance.
@Greg33980Tu tourne sous Klipper si je comprend bien ?
Si oui, à tu fais le  input_shaper ?
Oui effectivement je suis sur Klipper.
Le input_shaper ? Non pas encore, j'ai reçu mon ADXL345, le kit avec le cùblage, je dois m'en occuper..
Mais je dois aussi passer l'imprimante en DD avec le Kit de Guillouz si je me souviens bien..
@Greg33980 oui comme décrit ici:
https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
Il suffit d'imprimé le fichier avec le bon tranchage, les bon paramÚtres klipper comme la doc le demande et tu fais ta mesure par la suite.
Modifié (le) par Morganne46
Tu me dis ça par rapport à ma photo du X ?
J'y ai pensĂ© direct en la faisant..😄
Tu crois que ça peut améliorer mes coutures?
@Greg33980 oui ça peut et il faut le faire pour avoir une configuration impeccable 😉
Ok, je te remercie.
Y'a tant de choses Ă  rĂ©gler 😋
AprÚs je trouve que Klipper facilite pas mal les choses au final.. Je ne suis pas trÚs expérimenté mais c'est l'impression que j'ai..
il y a 2 minutes, Greg33980 a dit :
AprĂšs je trouve que Klipper facilite pas mal les choses au final
Pas besoin de re flashé la carte mÚre à chaque fois
Meilleures impressions
Vitesses plus élevées
Belle interface graphique
Les macros
La communauté derriÚre
et j'en passe, Klipper the best 😄
Oui c'est vraiment topÂ đŸ„°
Quand tu imprimes le CUBE XYZ tu as aussi ces boulettes sur les pointes?
Enfin.. tu imprimes peut ĂȘtre autre chose que des tests de Calibration maintenant..😁
Il y a 1 heure, Greg33980 a dit :
@Greg33980 au dĂ©but j'en avais oui, maintenant non, tout est bien configurĂ©, j'ai fais le cube XYZ, le cube Voron, le torture test, et tous les tests Klipper 😉
Ok je vais regarder tout ça, le torture test je ne connaissais pas.
Quelqu’un aurait une idĂ©e pour supprimer mon dĂ©faut sur les pointes du Y et du Z svp?
Il y a 2 heures, Greg33980 a dit :
Quelqu’un aurait une idĂ©e pour supprimer mon dĂ©faut sur les pointes du Y et du Z  X svp?
Pas vraiment 😞 Une valeur de «pressure_advance» incorrecte ? PA qu'il faudra de toutes façons refaire si / quand tu auras rĂ©glĂ© la compensation de rĂ©sonances (input shapping). As-tu modifiĂ© la distance de rĂ©traction aprĂšs avoir activĂ© le PA ?
Par contre, les bords de ton cube sont arrondis đŸ€”(on est loin d'angles droits), a combien est le «square_corner_velocity» ?
Merci pour la correction tout d’abord😅
Je note prĂ©cieusement qu’il faut faire la compensation de rĂ©sonance avant le pressure advance, je ne savais pas..
En toute franchise, je ne sais pas qu’elle ligne modifier pour corriger la rĂ©tractation, y’a trop de choix 😑
Idem pour le square corner velocity.. sous Cura je ne le trouve pas, il peut avoir quel autre nom stp?
il y a 5 minutes, Greg33980 a dit :
Dans Cura, ce sont essentiellement les paramÚtres vitesse de rétraction, distance de rétraction et déplacement minimal de rétraction. Il est dit ici que les valeurs par défaut du profil Cura sont bonnes (6.5mm à 40mm/s)
il y a 11 minutes, Greg33980 a dit :
le paramÚtre saccade (jerk) dans Cura peut avoir une incidence sur les coins arrondis. Il faut voir si il est défini ( activer le contrÎle de saccade)
Merci pour ta rĂ©ponse 😉
Concernant la rĂ©traction j’ai les valeurs par dĂ©faut.
Juste pour le dĂ©placement minimal de rĂ©traction, j’ai essayĂ© 1,5 Ă  la place de 0,8. Mais sans rĂ©sultat.
Le contrÎle de saccades est activé, avec les valeurs par défauts.
Je dois passer ma SR en DD bientĂŽt, donc je vais refaire toutes les Ă©tapes de calibration au final, je vais m’attacher Ă  faire ça bien et dans l’ordre.
Ensuite on corrigera ça suivant les problÚmes.
Pour la p'tite bavure sur le X et le Y, il ne faut pas oublier que c'est l'extrémité d'un trait qui s'imprime dans le vide. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, il est normal d'avoir un défaut à ce niveau. Voici ce que donne la simulation pour la pointe du Y sur Cura V5.1:
sur Cura V4.12:
Je pense que le stratégie de découpe sur Cura V4.12 est plus favorable que sur la V5.1, au niveau de ce détail. Je n'ai pas l'impression que ce soit dû à un profil différent.
Edit: @Greg33980
il y a 19 minutes, Greg33980 a dit :
Tu pourrais faire un test en le désactivant pour que ce soit klipper qui le gÚre et non cura.
Modifié (le) par pommeverte
Effectivement je comprends mieux le soucis.. Finalement c’est assez logique que ça fasse ça.
Je vais tester sans le contrĂŽle de saccades, et peut-ĂȘtre mĂȘme Cura 4.12
Merci 😉
Si Klipper ET Cura: dans Cura ne pas activer ni les saccades ni les accélérations, c'est Klipper qui gÚre via les paramÚtres de la section [printer] du fichier printer.cfg.
Cette documentation (encore en anglais pour le moment), indique les paramÚtres à désactiver dans Cura quand on utilise Klipper.
Il y a 14 heures, Greg33980 a dit :
Je vais demander Ă  ChatGPT de me le traduire.
Aucun intĂ©rĂȘt 😉 DeepL ou Google translate seront bien plus efficaces.
Sinon d'ici quelques temps tu pourras choisir la langue d'affichage du site https://www.klipper3d.org/Overview.html en cliquant sur la mappemonde pour sélectionner celle que tu veux :
En attendant, tu peux (en exclusivitĂ© 😄 ) consulter cette page.
Modifié (le) par fran6p
Il y a 3 heures, Greg33980 a dit :
c’est top que tout soit traduit
Presque 😉
Il en reste encore un peu moins de 20% Ă  faire (on est principalement deux Ă  le faire, l'autre Ă©tant un non mĂ©tropolitain (un Corse) :  @Savate😄 ). Ensuite il faudra affiner / amĂ©liorer certaines traductions faites, pour ma part Ă  l'arrache.
Il y a 19 heures, Greg33980 a dit :
C’est dĂ©jĂ  super de prendre le temps de faire ça les gars
Pour remercier un utilisateur (ça fait toujours plaisir 😉 ), tu peux cliquer sur le cƓur en bas à droite d'un post.
Signification des souriants (smileys) :
  • CrĂ©er...
