Une copie d'écran de la pièce "tranchée" avec mise en évidence du problème pourrait nous être utile pour t'aider.
On parle bien d'une version de https://github.com/Ultimaker/Cura/releases  ?
Si oui alors la version mentionné dans le titre cf "Cura 5.13.1" n'existe pas encore ...
Quand je regarde les releases des v5.* il y a pas mal de "bug fixed" et de "known bug"  ... a tu testé avec une autre version si tu a le même problème ?
Bonjour.
Erreur il sagit bien de la version 4.13.1.
ci-joint le modèle avec les caracteristiques cura des supports.
Je pencherais pour de la sur-extrusion mais pas sûr.
As-tu calibrer ton extruder ?
Modifié (le) par Jeff78s
Il y a 11 heures, japy13 a dit :
Bonjour.
Alors je corrige le titre
Le 14/01/2023 at 18:04, japy13 a dit :
Sous cura on ne voit pas ce défaut, mais à l'impression cela apparaît comme sur la photo.
Peut tu regarder l'aperçu après découpage ? pour y vérifier les déplacement et voir si en fait cela ne serai pas la zone de couture en Z ou autre chose que des supports qui "déborde"
Sinon la capture d'écran c'est mieux que riens mais le fichier .stl et un export HTML de tes paramètres de tranchage c'est encore mieux.
  • PPAC changed the title to Cura 4.13.1 défaut impression paroi
  • Solution
Bonjour.
J'ai augmenté le nombre de parois et le problème est réglé.
Merci pour tout.
Cordialement.
  • J'aime 2
