Carlito06 Posté(e) Janvier 15, 2023 Posté(e) Janvier 15, 2023 Bonjour, je pense que tout est dans le titre... sur le net on trouve un fichier FlSunV400_config_max_speed.ini mais je ne sais pas trop comment l'utiliser... en remplacement du fichier flsun.ini? j'ai fait une tentative d'utilisation de ce slicer avec des parametres plus ou moins bon, l'impression est plutot bonne, supports extra simples an enlever mais vitesse d'impression calamiteuse...
Carlito06 Posté(e) Janvier 15, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 15, 2023 puré c'est tellement simple....  1
SckyzO PostĂ©(e) Janvier 16, 2023 PostĂ©(e) Janvier 16, 2023 Hello Carlito J'ai ce profile a te propose si tu veux : https://github.com/SckyzO/flsun-v400 C'est le mien, basĂ© sur celui que tu cites prĂ©cĂ©demment, ainsi que celui de 3Dprintbeginner Si tu veux tester et me faire un retour, je peaufine des ajustements et je vais mettre Ă jour un bundle complet pour PrusaSlicer / SuperSlicer Â
Carlito06 Posté(e) Janvier 16, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2023 (modifié) ok, pour le lit j'avais trouvé un modele flsun doré qui va bien je vais essayer le tien, mais si je l'importe, il remplacera ce que j'ai deja ou j'ai qq chose à faire avant?  pour les params bed_custom_model = C:\\Users\\sckyz\\Downloads\\v400_bed.stl bed_custom_texture = C:\\Users\\sckyz\\Downloads\\V400.svg ya moyen de les mettre en relatif histoire d'aller les chercher dans le meme repertoire que le ini?  dans le fichier que j'utilise je remarque un truc bizarre, il chauffe l'extrudeur à 100 puis à la bonne temperature... un intéret particulier? Modifié (le) Janvier 16, 2023 par Carlito06
SckyzO Posté(e) Janvier 16, 2023 Posté(e) Janvier 16, 2023 il y a 36 minutes, Carlito06 a dit : ok, pour le lit j'avais trouvé un modele flsun doré qui va bien je vais essayer le tien, mais si je l'importe, il remplacera ce que j'ai deja ou j'ai qq chose à faire avant?  pour les params bed_custom_model = C:\\Users\\sckyz\\Downloads\\v400_bed.stl bed_custom_texture = C:\\Users\\sckyz\\Downloads\\V400.svg ya moyen de les mettre en relatif histoire d'aller les chercher dans le meme repertoire que le ini?  dans le fichier que j'utilise je remarque un truc bizarre, il chauffe l'extrudeur à 100 puis à la bonne temperature... un intéret particulier? Hello. Ok je vais corriger, mais pour mettre le STL et le SVG, il faut les récuperer sur le github, puis dans réglage de l'imprimante tu vas dans forme de plateau -> appliquer, tu et importes les 2 fichiers. Pour ce qui est du gcode sur ma nouvelle version je l'ai modifié, mais le but était de réduire les coulures de filament sur le bed le temps que le bed chauffe (il met beaucoup plus de temps à chauffer que la buse) Depuis quelques jours j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai appliqué ces 2 nouveaux gcode (tu peux les tester) : Start Gcode : G28 ; home M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 Z ; home Z M83 ; set extrusion to relative G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 ; move to purge line start G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 ; Purge G92 E0 End Gcode : G91 ;Relative positionning G1 E-0.5 X20 Y20 F5000 ;Wipe out G1 E-0.5 Z0.4 F3000 ;Retract M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G28 X Y ;Home G90 ;Absolute Positioning M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Gcode changement de couche (pour activer le timelapse) ;AFTER_LAYER_CHANGE ;[layer_z] TIMELAPSE_TAKE_FRAME  1
Carlito06 Posté(e) Janvier 16, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2023 ah oui pas con en effet pour le svg et stl c'était histoire de simplifier le truc... tu sais si ss va les chercher à chaque démarrage ou s'il les garde qq part?
SckyzO Posté(e) Janvier 16, 2023 Posté(e) Janvier 16, 2023 Vu que c'est en dur je pense que c'est plutÎt qu'il va les chercher à chaque démarrage. Il faudrait faire un pull request sur l'ajout de FLSUn V400 sur le repo. Je vais voir si je peux faire ça dans la semaine
Carlito06 PostĂ©(e) Janvier 16, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 16, 2023 bon je fais une tentative... Â
Carlito06 Posté(e) Janvier 17, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2023 alors... toujours en impression ABS( oui oui je sais) et bien avec superslicer et tes params, l'extrusion s'est arrétée ou bout de 15 min... j'ai imprimé la meme piece mais en utilisant cura comme slicer et... il doit donc y avoir des param coté cura que je dois appliquer coté superslicer...  a noter que pendant l'impression du fichier issu de ss, j'avais des petits fils qui rebiquaient à certains endroits
SckyzO PostĂ©(e) Janvier 17, 2023 PostĂ©(e) Janvier 17, 2023 Attention mes Params sont pour PrusaSlicer, mais full PLA. Donc Ă voir cĂŽtĂ© ABS. Tu as fait des changements sur quoi dans mon profil pour ABS ? type de filament, temp, retraction, etc ?Â
Carlito06 Posté(e) Janvier 17, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2023 type de filament, temperatures, retraction... faut que je regarde plus precisément ce que je ne suis pas sur de comprendre c'est comment marche la config dans ss... on importe le fichier ini et dedans ya des paramÚtres de l'imprimante mais aussi d'impression et de filaments? si on modifie des param dans ss et qu'on export la config, on récupÚre un fichier complet comme le tien y compris ce que j'aurai modifié propre à l'abs?  j'ai aussi des trucs à imprimer en PLA, je testerai aussi... truc bete, dans le Gcode généré par SS, il y a le type de filament, comme ca on le voit dans mainsail... pas avec cura (ou j'ai pas trouvé ou configurer ça) et les vignettes sont de meilleur qualité... (bon ce sont des details qui n'ont aucun intéret d'un point de vu qualité d'impression mais j'aime bien)
SckyzO Posté(e) Janvier 17, 2023 Posté(e) Janvier 17, 2023 Alors vu le nombre de question que tu te poses sur PrusaSlicer / SuperSlicer, je te conseille avant tout de lire la documentation officielle de PrusaSlicer (oui c'est con parfois, mais je m'y réfÚre personnellement trÚs réguliÚrement pour comprendre des choses que j'ai du mal à assimiler. https://help.prusa3d.com/fr/category/prusaslicer_204 Concernant les Profils, En fait tu vas associer à une ou plusieurs imprimantes des "types d'impressions" et des "caractéristiques de filaments". 1
Carlito06 Posté(e) Janvier 17, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2023 faut dire qu'avec mon ancienne imprimante je passais du stl à l'impression en spécifiant juste densité, support oui/non, lit oui/non alors bon, ca me change un poil
Pepone 66 Posté(e) Janvier 20, 2023 Posté(e) Janvier 20, 2023 Bonjour, Intéressant, mais j'ai une SR sous Klipper (et je me tate pour savoir quel direct drive) Un endroit ou je peux trouver un bon ini?
Hymar PostĂ©(e) Janvier 31, 2023 PostĂ©(e) Janvier 31, 2023 Salut Ă tous, @SckyzO quand j'essaye d'importer ton profil sur prusa slicer, j'ai ce message d'erreur, une idĂ©e ? Merci par avance  Â
SckyzO PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2023 Il y a 18 heures, Hymar a dit : Salut Ă tous, @SckyzO quand j'essaye d'importer ton profil sur prusa slicer, j'ai ce message d'erreur, une idĂ©e ? Merci par avance   Ah ... Je viens de refaire le test en live ... Je n'ai pas du tout d'erreur. Tu DL bien le fichier comme ci-dessous ? Comment est ton fichier Ă la ligne 8 ?Â
Hymar PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2023 Je viens de re tĂ©lĂ©charger le fichier et cette fois-ci c'est passĂ© alors que j'ai fais le mĂȘme chose hier ^^ Merci pour ta rĂ©ponse  Du coup tout est ok !  @SckyzOPar contre je me demandais pourquoi les vitesses d'impression sur le profil 0.16mm SPEED Ă©tait si basse ? 60mm en pĂ©rimĂštres, 120 en remplissage et 150 en dĂ©placement, tu estimes qu'au delĂ il y a un perte de qualitĂ© ? Aurais-tu un profil plus Ă©nervĂ© au niveau vitesse ?  Car je passe d'un print qui me prend 10H Ă un print qui me demande 31H  Merci par avance  Â
SckyzO PostĂ©(e) FĂ©vrier 2, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 2, 2023 Heu ... Je pense que tu n'utilies pas mon profil  Je n'ai fait qu'une version 0.2. Et pour print en 0.16 je change juste la valeur directement dans prusaslicer a partir de la version 0.2 QUALITY (Max Speed). Â
Foxies Posté(e) Février 2, 2023 Posté(e) Février 2, 2023 Le 01/02/2023 at 19:04, Hymar a dit : pourquoi les vitesses d'impression sur le profil 0.16mm SPEED était si basse ? 60mm en périmÚtres, 120 en remplissage et 150 en déplacement C'est le profil que j'ai fait pour les QQSP. Donc il n'est pas trop adapté
Hymar Posté(e) Février 2, 2023 Posté(e) Février 2, 2023 (modifié) Bonsoir, à force de bidouiller prusa slicer j'ai tout mélangé du coup je l'ai désinstallé puis re fait cela au propre et en effet je tombe bien maintenant sur un profil beaucoup plus rapide  Je lance un print ce soir à voir ce que ca va donner demain matin  Modifié (le) Février 3, 2023 par Hymar 1
Magphibees PostĂ©(e) Mars 5, 2023 PostĂ©(e) Mars 5, 2023 Le 16/01/2023 at 11:56, SckyzO a dit :  Depuis quelques jours j'ai changĂ© mon fusil d'Ă©paule et j'ai appliquĂ© ces 2 nouveaux gcode (tu peux les tester) : Start Gcode : G28 ; home M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 Z ; home Z M83 ; set extrusion to relative G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 ; move to purge line start G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 ; Purge G92 E0 End Gcode : G91 ;Relative positionning G1 E-0.5 X20 Y20 F5000 ;Wipe out G1 E-0.5 Z0.4 F3000 ;Retract M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G28 X Y ;Home G90 ;Absolute Positioning M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Gcode changement de couche (pour activer le timelapse) ;AFTER_LAYER_CHANGE ;[layer_z] TIMELAPSE_TAKE_FRAME  Bonjour j ai tout captĂ© sauf la fin tu les mets ces codes stp dĂ©solĂ© je suis un nouveau mais je pige plutot vite les choses mais la je bug ^^ j ai la tĂšte comme une cafetiĂšre j ai hĂąte que ma piece ce termine avec le G-code cura et de refaire la mĂȘme avec proslicer et prusaslicer ( je pense que c est les mĂȘme car mĂȘme durĂ©e et mĂȘme temps d impression ) et encore a toi pour ces prĂ©cieuses manipulations je kiff car j y arrive du premier coup ^^ je fabrique beaucoup pour les abeilles apiculture c est la motivation de l achat de la v400 j avais une anycubic mais je l ai garde 15 jours trop lent
