Je suis l'heureux possesseur d'une CR10 V1 (2017) et je souhaiterai la pousser un peu plus dans ses retranchements.. la lenteur de l'impression me désespère ^^"
Ayant entendu parlé de Klipper je suis curieux de voir le peaufinage des réglages rendu possible... Mais ça sera dans un second temps...
Tout d'abord je souhaiterai y installer une version récente de marlin. Ma carte mère ne dispose pas de bootloader et est d'origine.
Grâce à au site lesimprimantes3d.fr j'ai essayé de suivre le tutoriel fait par fran6p pour effectuer la mise en place du bootloader via un programmeur USBAsp..
Cependant je rencontre des difficultés 😕
Quelles sont les ressources à flasher ?
J'imaginai la manipulation plus simple qu'avec un Arduino mais il semble que ce soit l'inverse cette méthode étant beaucoup moins documentée 😕
J'ai trouvé un autre tuto sans résultat concluant :
https://www.ender3.fr/installation-dun-bootloader-avec-un-usbasp/
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to overridehis check. Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Du coup j'espère que je n'ai pas briké ma carte mère mais je me retrouve avec un écran bleu Aïe
Modifié (le) par Moon55
  Le 16/01/2023 at 19:41, Moon55 a dit :
Dérouler
Mon vieux tutoriel ne concerne pas l'installation du chargeur de démarrage mais l'installation d'un firmware sur une carte ne possédant pas de chargeur de démarrage.
Il implique d'avoir compilé son propre firmware (avec Arduino si version Marlin < 2 sinon VSCode+Platformio/AutoBulidMarlin si Marlin >= 2).
Dérouler
Le firmware obtenu après compilation, un fichier dont l'extension est .HEX (microcontrôleur 8 bits)
Merci pour la réponse 🙂
Je pense avoir briqué la carte mère.. j'attends de recevoir un arduino uno pour refaire un essai de la dernière chance...
Sinon je changerai la carte mère pour une carte avec un bootloader déjà en place... une marque/modèle à conseiller ?
J’ai l'impression que la documentation pour les CR10 v1 disparaissent où veillissent très vite.. et dire que c'était un peu le modèle à la mode à l'époque.. la mode est passée ^^"
Bonne soirée 🙂
Edit : Est-ce que celle-ci est adaptée à la CR10 ?
  Le 17/01/2023 at 19:00, Moon55 a dit :
Le jeu en vaut il la chandelle sur une CR10 v1 ?
Dérouler
Ce n'est que mon avis: non
La CR10 commence à dater même si elle reste encore fonctionnelle. Son gros «handicap» est son alimentation: 12V qui bloque de nombreux changements / améliorations ou les rend coûteux (passage à 24V).
Hello,
J'ai reçu mon Arduino ce jour, le problème devait venir de mon USBASP car via l'Arduino c'est passé du premier coup pour le bootloader.
Je partagerai un petit pas à pas en français demain pour cette étape ainsi que pour installer le TH3D Unified 2 Firmware afin de repousser la retraite ( 😇 ) de nos vieilles CR10 v1
