@ploupiploup j'avais vu cette technique, faudrait que j'ai le courage de l'appliquer mais quand t'es direct sur le bed chauffant c'est + chiant ¬¬
@yearzero y'a eu du massacre chez toi dis donc :o
pour le bed j'avais privilégié des gros cables effectivement ;)
  • 1 year later...
Yop,
Pas mis à jour depuis longtemps ce topic 😄
Bon l'imprimante a eu des résultats assez variable, elle a passé pas mal de temps à prendre la poussière à cause des problèmes divers et variés.
Mais cet été je me suis décidé à la faire remarcher !
Déjà premier achat: un plateau en verre ! Imprimer direct sur le plateau MK3 c'est bien, mais ça reste pas plat indéfiniment et ça devient un véritable casse tête niveau adhésion.
Ensuite améliorations et changements par ci par là:
- je suis passé sur un MOSFET externe pour contrôler le plateau chauffant, 30A contre 10A pour celui intégré sur la carte. Mon plateau étant dans le bas du tas niveau résistance (~0.7 ohms en 12V ça dépasse les 10A 😇 ), ça me permet de plus cramer les MOSFET au premier allumage. Il m'aura fallu 3 ramps et 5 mosfet pour m'en rendre compte....
- passage de direct drive en bowden: j'ai pas prévu d'imprimer du filament souple, par contre pouvoir imprimer plus vite ça m’intéresse
- passage de tige fileté classique M5 à des leadscrews T8. Je perds un peu en résolution, mais c'est pas bien grave et ça devrait être plus fiable.
- j'ai enfin acheté un Raspberry Pi, comme ça quand le pc crash pendant une impression on pleure plus  😁
- j'ai achetée une alim ATX, histoire de pouvoir alimenter imprimante + raspberry avec, et de pouvoir couper l'alim via le Raspberry. Je me suis pas encore occupé de la câbler par manque de matos de soudure 😓
Et l'autre projet c'est d'enfermer la machine, pas tant pour éviter les courants d'air(je n'imprime qu'en PLA), mais parce qu'elle est bruyante... quand ça tourne 5h de suite ça devient vite lourd, et dans un 19m² c'est dur d'être loin de la machine 😛
Je pars sur la base classique de tables IKEA Lack, je me suis pas encore décidé sur les cotés, transparent ou pas
Salut @Goupil !
Ta machine me fait rêver, je veux la même !
Peux-tu me passer les STL du refroidissement de l'E3Dv6 Lite  steuplé ?
Le 5/1/2017 at 17:49, Goupil a dit :
1483634764-15910397-921886677941278-3147
Le 06/11/2018 at 18:37, Guillaume3D a dit :
Salut @Goupil !
Pour les fan ducts en blanc c'est ceux là ;)
https://www.thingiverse.com/thing:1337200
et maintenant j'utilise ceux de Toolson
https://www.thingiverse.com/thing:953811
Pour ceux en blancs, j'ai imprimer les même, mais moi les deux fan duct ne peuvent pas se toucher.... Tu l'avais mis dans quel sens ton E3DV6 ? Et t'avais pris le lien ou un remix ?
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
