micmac29 Posté(e) Janvier 22, 2023 Posté(e) Janvier 22, 2023 Bonjour, Existe-il une vue éclatée de la cr10v3? Je dois remplacer les roulements de l'axe de l'extrudeur, les 2 KO mais pas sûr que ce soit des 684 zz. D'après mes mesures, il font 9mm extérieur, 4mm intérieur ( moins sûr car usé mais axe engrenage fait +/- 4mm) et 4 mm d'épaisseur. Ils sont la cause de mes cassages de fils à répétition. Cordialement.
PierreG Posté(e) Janvier 22, 2023 Posté(e) Janvier 22, 2023 @micmac29 En fait , la CR-10 V3 est équipé d'un extrudeur Titan. Voici une page qui le décortique assez bien !!! Assemblage Titan
willy2406 Posté(e) Janvier 23, 2023 Posté(e) Janvier 23, 2023 @micmac29La vue éclatée : https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/360016172977/Titan-Assembly-Supplementary.pdf Mais j'ai beau chercher je ne trouve qu'un roulement, celui qui est monté sur le coin supérieur droit du capot... C'est un MR95ZZ, 5mm x 9mm x 3mm (interne x externe x épaisseur) J'en ai en trop, ca vient de chez aliexpress donc ils sont peut-être pas fabuleux, mais je peux t'en envoyer 2-3. (c'est cadeau).
fran6p Posté(e) Janvier 23, 2023 Posté(e) Janvier 23, 2023 Sans photo ni indication plus précise où se trouvent ces roulements, les réponses basées sur juste le nom «extrudeur» risquent de n'être qu'approximatives.
micmac29 Posté(e) Janvier 23, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2023 Merçi Willy2406 pour ta réponse, le deuxième roulement se trouve de l'autre côté de l'axe de l'engrenage. Je connais maintenant les côtes de ce roulement et ses références car celui que je doit remplacer étais vraiment mort et plus moyen de connaître exactement les mesure du roulement, je supposais 9mm en ext et l'axe mesuré était de 5 mm, donc ca colle avec tes références. Merci pour ton offre, mais je vais les commander. Cordialement.
