Salut
heureux propriétaire depuis 4 mois d'une Elegoo Saturn 2,j'imprimais dans la joie et la félicité sans rencontrer de problèmes majeurs
je me suis fait la main pendant 2-3 ans sur une Anycubic Photon
j'utilise la résine Elegoo gris noir 8K
et là,depuis 2-3 semaines,les ratés s'enchainent,au début de façon aléatoire et maintenant systématiquement
voici ce que ça donne,je vous dis après ce que j'ai essayé de faire:
la zone de défaut est approximativement toujours la même
20230125_15463520230122_151733
20230122_151709
pourtant,ça sortait très bien,même sur de grandes plaques(la pièce manquante a été dégrappée)
20230121_144817
ce que j'ai fait:
-refait le point zéro (3 fois!)
-retourné de 180 ° le bac
-retourné de 180° le plateau
-poncé et nettoyé le plateau
Le FEP est propre,quelques accros,mais j'ai imprimé avec bien pire,il fait entre 11 et 13 ° dans mon atelier (pas terrible je sais mais ça n'a jamais donné ces résultats)
suite à ce post (merci!):
j'ai modifié supports et réglages,résultat:
20230125_154557
et voici mes réglages:
reglage saturn 1
reglage saturn 2
reglages saturn 3
donc,je sèche,j'ai regardé la planéité du plateau,mais je n'ai pas d'outil suffisamment précis a part mes réglets métalliques
donc je fait appel à votre science pour m'aider
est-il possible que le plateau se soit déformé au bout de si peu de temps?
Modifié (le) par Zebulon427
OK pour les photos:
Juste à mon avis les réglages concernant:
- Délai D'extinction
ne sont pas corrects.
Pour info, tous les paramètres que j'ai pu voir sur plusieurs sites donnent :
Durée de repos après levage : Maxi 1.00 s
Délai de repos après retrait  : Maxi 2.00 s
De plus, j'ai appris avec l'un des membres qu'il valait mieux ne pas mettre l'option "SKATE" pour les supports,
cela fait gagner de la résine et la pièce tient effectivement mieux au plateau.
Faire un test avec comme paramètres :
A+ pour la suite
Merci pour cette réponse
je vais tester avec ces réglages
mais néanmoins,tout fonctionnait très bien avec mes précédents réglages
j'ai hier remplacé mon FEP en désespoir de cause
et le résultat reste le même:décollement partiel du support (j'ai imprimé sans raft,avec des pieds de supports munis de raft,tel que décrit dans le lien au dessus)
j'ai retrouvé une équerre à chapeau métallique bien massive qui n'est pas susceptible d’être faussée
et lorsque je pose celle ci sur mon plateau,je vois en exposant à la lumière d'une lampe en contre jour des filets de lumières entre équerre et plateau,est-ce suffisant pour affirmer que le plateau est voilé?
est-ce que la déformation du plateau peu se produire au bout de quelques mois d'utilisation assez soutenue (5 à 15 impressions par semaine)
et si ce plateau est déformé,elegoo prend en charge son remplacement?
Merci pour vos éventuelles réponses
En priorité, test à effectuer : 5 pièces sur le plateau à répartir aux extrémités et une au milieu.
Concernant la déformation du plateau, cela semble improbable au bout de quelques mois, mais toutes matières bougent avec la fluctuation de la température.
Si le plateau est vraiment déformé, une garantie peut être demandée si la machine est neuve, je pense qu'en contactant le SAV photos à l'appui qu'il vous l'échange.
Pour info, le mien (build) était vraiment déformé:
Nouveau plateau expédié assez rapidement (juste frais de douane à régler):
A+ et donnez nous des news
ce soir je testerais donc 5 pièces réparties avec les nouveaux réglages
l'espace entre équerre et plateau est assez comparable avec ce que tu me montres (si on peux se tutoyer)
je ferais des photos ce soir
voici donc les résultats
impressions avec les caractéristiques données par le petit Souriceaux
il manque donc une impression dans le coin gauche avant
20230126_210502
et photos du défaut de planéité:
20230126_18090020230126_180816
20230126_180838
j'attends vos retours avec impatience!
bonjour il est clair que ton plateau n'est pas vraiment plat .
je pense que tu peux compenser cela ( avec une certaine limite ) en augmentant le nombre de couches du bottom layer ainsi que le nombre de couches de transition
ou faire appel au SAV
ou poncer le plateau
j'ai fait appel au sav Elegoo hier
pas de réponse pour l'instant
quant à poncer le plateau,je n'y crois pas,il faudrait employer les grands moyens et le passer sur une surfaceuse
je viens d'avoir la réponse de Elegoo apres leur avoir fourni les photos du plateau:
Il s'agit en effet d'une surface de plaque de construction inégale.
Veuillez fournir votre adresse de livraison, votre numéro de téléphone et le code-barres sous la machine.
Nous vous enverrons une nouvelle plaque de construction dès que possible gratuitement.
En compensation, nous vous enverrons une résine standard supplémentaire de 1 kg.
Cordialement
Link
bon et bien voila,il n'y a plus qu'a attendre
En règle générale, le SAV est assez réactif.
Seul "Hic", la conception de ces "Build" qui n'est toujours pas superbe.
Celui qu'ils m'ont expédié a une planéité vraiment bizarre. Mais j'arrive à effectuer des 'prints' malgré tout (Il y a toujours une pièce qui reste au même endroit sur le FEP ).
J'attends un collègue qui doit passer mon ancien plateau à une rectifieuse.
Restera la granulosité à faire après.
