Je possède une imprimante Anycubic Photon M3 Plus et je souhaiterais savoir si je peux l'éteindre directement par le switch ou si je dois forcément l'éteindre avec le bouton de l'écran tactile puis ensuite appuyer sur le switch.
Savez-vous si en l'éteignant directement par le switch ça peut causer des problèmes à l'imprimante ?
Merci !
Salutation !
Le fait que ce soit précisé dans le manuel utilisateur laisse penser que c'est important de bien utiliser le bouton pour éteindre via l’écran tactile puis le switch.
Extrait de https://www.anycubic.com/collections/photon-m3-series/products/photon-m3-plus -> Manual ( https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Anycubic_Photon_M3_Plus-English-V0.0.5.pdf?v=1662458653 )
Je supposes que c'est pour des histoires de synchronisation avec le Cloud.
Mais comme je n'ai pas cette machine je ne sais pas si c'est vraiment important ...
Dans le doute et sans retour du constructeur / SAV, j'appliquerais ce qu'ils préconisent dans la doc.
Hello @PPAC !
Effectivement, c'est que j'avais lu également dans le manuel utilisateur mais je me demandais si c'était vraiment important.
Comme tu le dis, dans le doute, je vais continuer à l'éteindre via l'écran tactile.
A bientôt !
