Guizmo 72 Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Bonjour à vous et tout d'abord merci à vous pour l'aide Je vous explique j'ai récupéré une creality cr10s5 avec btouch mais il ne fonctionnait pas bien alors j'ai voulu installer nouveau Firmware mais elle c'est arrêté et l'écran est devenu bleu Depuis impossible de me connecter à l'imprimante en USB et ne c'est pas ou trouvé de quoi la remettre en marche Merci d'avance pour vos réponses
Idealnight Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Ton firmware n'était pas adapté à ton imprimante donc il faut lui réinjecter le bon firmware. En attendant qu'un collègue te guide a ce niveau, donnes plus d'infos comme tous les accessoires présents (capteur fin de course, écran d'origine...), la référence du micro controleur de ta carte mère
Guizmo 72 Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 Merci pour l'info je vous prépare ça très vite de sur c'est une carte d'origine v2.2 avec btouch capteur de fin course en x,y détecteur de fil,1 buse
fran6p Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Quel firmware as-tu installé ? La carte v2.2.x est normalement équipée d'un micro-contrôleur ATmega2560. L'écran bleu est souvent signe soit d'un mauvais flashage du firmware soit du chargeur de démarrage (bootloader) disparu / écrasé. La carte v2.2 :
Guizmo 72 Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 Salut effectivement je suis sur d'un mauvais Firmware et d'un écrasement du boots de démarrage une super idée pour me dépanner sachant que je ne c'est pas compilé les programmes Ma carte est comme celle du bas verte le Firmware il me semble était un marlin Ma carte est comme celle du bas verte le Firmware il me semble était un marlin Quand je l'allume le btouch s'allume clic deux trois fois et reste rouge et écran bleu
