Étant actuellement dans l'attente d'avoir assez d'économie pour avoir une imprimante 3 D, je suis à la recherche d'un logiciel pour de la réalisation 3 D.
Mon projet principal est la création d'une jauge à fioul mécanique (avec engrenage et ressort spiral.
Il existe aujourd'hui un nombre important de logiciels 3Ds (Blender, Free CAD, Tinker CAD, Maya, Crobics, etc. etc).
Qu'elle est logicielle 3D me conseiller vous pour débuter mon aventure pour mes futurs réalisation et impression 3D ?
(Pour le slicer je pense partir sur Cura tout le monde en dit du bien).
j'utilise Fusion360
il est gratuit pour un particulier, on ne peut pas avoir plus de 10 projets en même temps, mais on peut les archiver sans perdre quoi que ce soit.
il y a des tutos en Français sur youtube qui sont tres clairs.
pour le slicer, Cura 5.1.0 en attendant que les versions plus évoluées soient bien sèches.
@drogendo
<Modération> Sujet déplacé dans une rubrique plus adéquate 😉
Personnellement j'utilise aussi FreeCAD, j'ai un peu utilisé Fusion 360 auparavant, mais j'ai toujours peur qu'un jour Autodesk (la société qui produit Fusion 360) se dise "on arrête la version gratuite", et dans ce cas là il faudra se forcer à changer de logiciel. C'est un problème que tu n'auras pas avec FreeCAD (mais c'est plus rustique à utiliser).
Il faut aussi savoir que chaque logiciel a un peu sa logique propre à lui, c'est à dire soit une structure particulière (comme les ateliers sous FreeCAD), soit une gymnastique de construction (esquisses à dessiner, programmation, ...), donc il est souvent assez difficile de passer d'un logiciel à l'autre, il faut souvent repartir des bases.
Certains logiciels sont aussi plus spécialisés, par exemple tu ne feras pas de figurines avec FreeCAD, autant utiliser Blender pour ça. Donc pour ton projet, je partirais plutôt sur Fusion360, FreeCAD, OpenSCAD, TinkerCAD, etc.
Si jamais FreeCAD t'intéresse, tu as les tutoriels de jp willm, il fait des vidéos régulièrement et explique bien avec des exemples variés.
Modifié (le) par Aezio
Je crois que la question que tu poses est sans réponse malheureusement.
Les différents logiciels soulevé sont tous dans plus ou moins dans la même catégorie (surtout pour débuter), et c'est plus des habitudes d'utilisateurs qui vont te faire conseiller l'une ou l'autre.
Je te conseil te faire une soirée popcorn en regardant deux trois tutos pour débutant sur les différents logiciels cités et de partir sur celui qui te semble t'attirer le plus (ressenti de l'interface, construction d'un projet, système de cotation, etc )
  • +1 2
Il y a 3 heures, gisclace a dit :
Il y a 21 heures, Aezio a dit :
Il y a 23 heures, Lorenzo78 a dit :
Tu as aussi  simplify3D et ceux que tu as cités. Le mieux c'est de les tester. J'utilse pour ma part Freecad qui est open source https://www.freecadweb.org/?lang=fr
Il y a 23 heures, bentou a dit :
j'utilise Fusion360
Merci pour tout vos retours, je vais débuter cela quand le temps me sera disponible.
