bonjour je débute dans l impression 3d et depuis quelque jour dans l impression résine  au début j ai eu  quelque beau résulta mais depuis hier plus moyen de sortie quoi que ce soit  a chaque fois l impression se décolle   alors que  les support sont bien imprimer et tienne bien sur le plateau    je passe un temps fou a nettoyer le FEP  vérifier que mon plateau ai las bon réglage  je mélange bien la résine et fais attention que le niveau dans le bac ne soit ni trop bas ni trop haut    après chaque impression je filtre la résine pour éviter toutes sorte d éventuelle dépôt mais rien y fait   merci de vos réponse
Salutation !
Avec la première photo je me dit que de nettoyer et de lubrifier la tige fileté de ton axe Z ne fera pas de mal.
Sinon tu ne parle pas de la résine que tu utilise ni des temps d'exposition ...
A tu fait ce genre d'impression pour trouver les bon temps d'exposition par ta résine et la température de l'environnement d'impression ?
Le 20/01/2023 at 16:45, PPAC a dit :
Afin de trouver des valeurs adaptées de temps d'exposition pour la résine UV "Anycubic basic Gray" et mon espace d'impression (là il y fait actuellement 14°C)
"The Cones of Calibration V2" et "The Tesseract v2"
  • "The Cones of Calibration v2" de TableFlip Foundry
  • "The Tesseract v2" de J3D Tech
Trouvés sur le Discord de TableFlip Foundry -> https://discord.com/channels/854702263214145556/937467521777430579/1064305224820473856
J'en profite pour mettre le lien d'un guide (en anglais) très complet pour débuter en impression 3D résine, partagé par l'utilisateur Discord "J3D Tech" alias Clamatowas#9065 présent sur un grand nombre de Discord qui parle d'impression 3D résine
Tranché avec "Photon Workshop v2.2.16" (version de la clé USB fourni) avec le profil de la "Photon Mono X2"
  • Layer Thikness(mm) / Hauteur de couches : 0.05 mm (50 microns)
  • Normal Exposure Time(s) / Durée d'exposition des couches normales : -
  • Bottom Exposure Time(s) / Durée d'exposition des couches de bases 25 s
  • Bottom layers / Nombre de couches de bases : 4
  • Z lift Distance(mm) / Distance de levage : 8 mm
  • Z lift Speed(mm/s) / Vitesse de levage : 2 mm/s (= 120 mm/min)
  • Z Retract Speed(mm/s) / Vitesse de descente : 3 mm/s (= 180 mm/min)
  • Durée d'exposition des couches normales 2.5 s
  • Nombre de couches : 188
  • Durée d'impression estimée : 0h33m1s
  • Durée d'impression réalisée : ~41 min
image.thumb.jpeg.83f69285f4701c880c5f17e3d97db6ee.jpeg image.thumb.jpeg.00417cda90a4d60cdd7df5a6371d9400.jpeg
image.thumb.jpeg.fb8bd735728297cd8e7a3da9aa8c7833.jpeg image.thumb.jpeg.8a09f9aa383ccb5728d3a84d5dc20a98.jpeg image.thumb.jpeg.d64caaac931d935c5a91e0fa86789660.jpeg
  • Durée d'exposition des couches normales 2.7 s
Durée d'impression ~42 min
image.thumb.jpeg.8af836e9d1cc8f74175f64d5a0c5d891.jpeg image.thumb.jpeg.4cae10e9efdb0b8189cc83f36f152198.jpeg image.thumb.jpeg.d259de2e5ddc5deca3e93ddcc0d77ffb.jpeg
  • Durée d'exposition des couches normales 2.9 s
image.thumb.jpeg.578a23188acd0cd1c5b1b366f4c758c7.jpeg image.thumb.jpeg.8c606f27cd7e9039befc7ff6753acdf9.jpeg
j essais de vous mettre  les paramètre de  réglage  pour mon impression qui rate  et j ai suivi les conseil de PPAC j a nettoyer les axe  de mon imprimante  ceci dit j'ai du coup une petite question  quel type de produit pour lubrifier les différents axes
il y a une heure, pierre 80540 a dit :
🙂 Met plutôt les capture séparément plutôt que de les mettre dans une seul image ayant des dimensionnement pas adapté au captures que tu y place ( le coller du presse papier d'une image fonction avec l'éditeur du forum ... ) car là c'est pas vraiment lisible.
Pour moi il te faut donc trouver la bonne valeur d'exposition pour la résine que tu utilise et donc faire des test d'impressions avec par exemple les cônes de calibration dont j'ai parlé. (Edit > et ensuite on parlera taille et densité des supports, orientation pour limiter les forces de décollement, évidage et perçage pour éviter les coupe de succions )
Lubrifiant PTFE sec ou silicone pour micro mécanique ( et surtout éviter le WD40 formule de base pour lubrifier car ce n'est pas un lubrifiant a long terme mais plutôt un nettoyant car il contiens un solvant ...)
bonjour @pierre 80540
pourrais tu nous préciser l'imprimante que tu utilises ?
as tu déjà imprimé ces modèles précédemment ?
l’orientation de tes objets ne sont ils pas trop parallèles au plateau ?
pourrais tu nous faire une capture d'écran des modèles dans ton slicer ?
tes paramètres semblent acceptables , donc pour moi le problème vient d'ailleurs
 mon imprimante est une anycubic photon mono x    et pour ce ce qui est des modeles j ai déjà réalisé  pour certain plusieurs impression seul les douille et projectif sont une première
Définitivement pascal91 a vu juste, tu ne semble pas supporter comme il faut ce genre d'objets pour l'impression 3D
Donc une petite vidéo a voir
à première vu , tes douilles manquent cruellement de supports , ainsi que toutes tes pièces  . il vaut mieux plus de supports que des impressions ratées .
pour tes douilles , tu va avoir un effet de succion ( pièce creuse) . ce qui augmente le risque de décrochage .
vérifie le diamètre de tes supports ( trop fin ça casse) et surtout a la jonction support pièce ( l'endroit le plus fragile )
OK je n est pas le temps aujourd’hui mais je vais faire un teste qu avec des douilles auquel je mettrais plus de support et plus gros
  car pour le reste j ai déjà relise des impression sans problème
bonjour je fais une tentative aujourd’hui avec de nouveau support et que des douille    pendant les premières minute de l impression j ai un bruit comme si on tirais sur les bac de résine j ai vérifier il ne bouge pas  du coup je pense  que c est l impression qui tire sur le FEP  es ce normal ?
image.thumb.png.93ac973460090622eadc5df006556b6c.pngimage.thumb.png.aef4976f8575b8835126d8aa4aff06a0.png
Si tu nous met une capture du placements et des supports pour une douille on pourra te dire si c'est améliorable ou non.
Oui, il est normale d'entendre le bruit de décollement de la couche, et éventuellement le "clac" du FEP. C'est l'inverse ( de ne pas entendre le décollement ) qui laisse penser a un échec et alors il faut éventuellement faire une pause pour vérifier. Mais bien noter que des fois faire une pause en cours d'une impression peut générer des défauts.
