Bonjour à tous, je viens de faire une mise à jour sur ma Ender 5 pro suite à l'intallation d'un CR Touch, seulement je crois que je n'ai pas pris le bon FirmWare..
Ma machine était de base Ender 5 Pro HW 4.2.2 SW 2.0.8.23
J'ai mis à jour avec Ender-5 ProMarlin 2.0.6 HW4.2.2GD et mon extrudeur s'est mis à tourner à l'envers...j'ai donc inversé les fils pour rectifier cela
et ça fonctionne mais je me rends compte que je ne peux plus booter sur la carte micro SD. Donc plus de mise à jour ?
D'avance merci!
Bonjour, je ne suis pas expert en Ender, mais creality propose plusieurs versions de firmware suivant la carte et le montage
 (source https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware?type=2)
D'après ce qu'il y a d'écrit dans "Description" sur la ligne du firmware "GD", il faut qu'il y ai marqué "GD" sur ta carte mère. Est ce que c'est bien le cas?
En ce qui concerne la perte de l'accès à la carte SD, ton imprimante est elle détecté si tu la branche sur ton ordi? Peux tu lui envoyer des commandes?
P.S.:
Pour plus de visibilité, demandes à un admin de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux Creality
Tu veux dire que tu ne peux plus mettre à jour le firmware ? As tu incrémenté le nom du fichier firmware que tu veux installer ?
Merci pour vos réponses,
Pour Fred5976
C'est bien sur leur site que j'ai téléchargé la mises à jour et le GD de la version que j'ai installé ne figure pas sur ma carte mère.
Quand je la connecte à l'ordinateur elle apparait dans l'arbre de l'explorateur mais je n'y ai pas accès c'est grisé.
Pour KpDp_3D
Effectivement quand j'insère un carte il ne démarre plus dessus. Si une mise à jour est dessus il ne la lance pas.
Incrémenté? de quelle manière?
Ce sont des fichiers .bin 🤔 de ce type "Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2AsiaMulti" en référence à la version FW et SW
Modifié (le) par kerval21
Comme dit @Idealnight ou encore mieux , prends l'habitude de nommer tes binaires comme cela :
 firmware-20230121-154029.bin (année mois jour heure minute seconde)
C'est celui ayant la date les plus récente qui sera installé. Tu peux ainsi en laisser plusieurs sur ta carte SD
Et en cas de besoin de revenir à une autre version, tu changes le nom pour que cela devienne la version la plus récente.
Modifié (le) par KpDp_3D
il y a 4 minutes, kerval21 a dit :
oups le plus important était le 2 en gras désolé pour le questionnement sur l'extension de fichier ^^
Est ce que tu as changé le nom du firmware.bin que tu veux mettre afin que son nom soit plus "récent" ou plus élevé ?
Si oui, il peut y avoir un pb avec ta carte SD. Essaie avec une autre.
Non je n'ai pas changé le nom j'essaierai demain. J'ai changé de carte et c'est pareil.
Avec l'ancienne version, l'imprimante détectait quand j'enlevais la carte et que j'en mettais une nouvelle en me l'indiquant sur le tableau de bord.
Maintenant quand j'enlève ou que je mets une carte, elle ne réagit plus. Je peux quand même aller chercher des fichiers à imprimer.
Alors, pour info, J'ai renommé le  firmware que je voulais installer et l'installation s'est faite nickel!
Merci à vous !!
J'ai encore une petite question ...😇
Avec cette version Ender-5 ProMarlin2-0-6HW4-2-2GDBLTouch lorsque je fais un nivellement du bed,
après avoir fait un auto Home, le CR touch puisque j'ai mis un CR tombe à coté du bed coté gauche... je n'ai pas trouvé de réglages pour recaler tout ça.
J'ai du coup décalé ma plaque de verre de 3mm vers la gauche ce qui n'est pas conventionnel mais fonctionne parfaitement.
Encore merci pour les messages précédents.
@kerval21En tout cas ravi que nous ayons pu t'aider. C'est le principe du forum.
Et comme le dit Idealnight, on t'indiquera où trouver l'information, si tu ne l'as pas, pour déclarer un offset à ton CR-Touch 😉
He bien écoutez je suis preneur pour pour recaler tout ça.
Est-ce que ce sont des codes à entrer dans l'imprimante ou dans Cura?
Je préfèrerais (si j'ai le choix) calibrer l'imprimante directement via Marlin ou pronterface mais je ne connais pas ce dernier.
J'ai dû décaler mon plateau verre de 4mm vers la gauche pour que le CR Touch pose dessus.
Autre chose puisqu'on est dans la calibration... depuis que j'ai installé ce CR Touch, ce fameux capteur vient butter sur les roulette quand je
le bouge manuellement dans l'axe X. Je pense qu'il faudrait réduire l'amplitude de l'axe X pour éviter que cela se produise au cours d'une impression.
La réflexion peut être poussée plus loin dans CURA, en réduisant la largeur du plateau dans l'interface.
A moins qu'il y ait plus simple? Est-ce que mon Origine aurait pu être décalée? 😏
Quand tu dis
Qu'utilises tu pour envoyer des codes Marlin à ton imprimante ? Pronterface ? Octoprint ? autre chose ?
De toute façon, je te conseille de lire l’excellente documentation  https://marlinfw.org/meta/gcode/ si tu ne connais pas.
Les codes G92 et M206 devraient retenir ton attention.
Quand tu dis que le CR Touch bute quand tu bouges la tête maunellement , c'est en la poussant du doigt ou en lui envoyant des commandes ?
Je relis ton premier message, au final quel version de firmware as tu installé ? Il prend bien en charge un BL (ou CR) Touch ?
PS je ne suis pas chez moi en ce moment, pas d'imprimante à disposition ; je ne voudrais pas dire de bêtise (j'en dit assez comme cela)  en ne pouvant pas tester et vérifier moi même ce que j'écris. Je serais donc très circonspect et prudent. Désolé.
J'ai intallé le Fimware suivant Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2GDBLTouch.
A part la commande G29 que j'ai ajouté dans les G codes de démarrage dans Cura, je 'ai rien utilisé d'autre.
J'ai aussi réduit la dimension du plateau dans Cura de 10mm dans l'axe X mais rien ne change, le bed leveling se ferait à coté du bed si ma plaque n'était pas décalée de 4mm sur le coté gauche.
il y a 56 minutes, KpDp_3D a dit :
Ca vient buter quand je bouge la tête avec le panneau de commandes (menu Move Axis / Move X)
Je jette un oeil à la doc merci!
