FloorentinR Posté(e) Février 2, 2023 Posté(e) Février 2, 2023 Bien le bonjour à vous ! Je suis actuellement en train de faire le calibrage de mon extrudeur sur ma D12/230 via Pronterface pour récupérer mes valeurs. Bon ok, je me dis que je suis en train de faire une connerie parce que j'ai des impressions qui sont relativement sympa mais bon... Déjà première chose, je retrouve deux valeurs pour l'extrudeur quand je balance mon M503. "echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.50 echo: M92 T0 E392.00 M92 T1 E381.00" Je me doute que le T0 et le T1 correspondent aux extrudeurs de la D12 qui est en mono pour ma part. J'ai fais le réglage sur le T0 sans savoir réellement si c'était le bon. Déjà, comment savoir quel est le bon ? Ensuite, j'ai l'impression que j'ai des valeurs différentes quand je demande une extrusion de 100mm via Pronterface et via l'imprimante directement . J'ai suivi un tuto sur Youtube de Mitsu_3D et un coup je me retrouve avec 17mm, un autre coup à 24mm... J'ai tenté la méthode indiqué dans ce tutoriel en déconnectant le TPFE, coupant à ras etc, là j'ai 3 bout de filament à la longueur identique (110mm). Initialement, j'avais pour valeur "M92 T0 E415" et je me retrouve maintenant avec une valeur de "M92 T0 E392" . Yé souis perdou. Qu'en pensez vous ?
PPAC Posté(e) Février 2, 2023 Posté(e) Février 2, 2023 (modifié) Salutation ! Le 02/02/2023 at 10:51, FloorentinR a dit : J'ai fais le réglage sur le T0 sans savoir réellement si c'était le bon. Déjà, comment savoir quel est le bon ? Dérouler en principe c'est numéroté de 0 a n-1 et donc 0 c'est le 1er extrudeur pour vérifier il te suffit de bien spécifier l'extrudeur a utiliser avec la commande g-code T0-T6: Select Tool exemple G92 E0 ; définition de la position de l'extrudeur ( pour que les commandes suivante est le même comportement que l'on soit en extrusion en mode relatif ou en absolut ) T0 ; spécifier que l'on veux utilise l’extrudeur "0" G1 E100 F60 ; demander d'extruder 100 mm a une vitesse de 60 mm/min ( donc très très lentement ... ) Le 02/02/2023 at 10:51, FloorentinR a dit : J'ai tenté la méthode indiqué dans ce tutoriel en déconnectant le TPFE, coupant à ras etc, là j'ai 3 bout de filament à la longueur identique (110mm). Initialement, j'avais pour valeur "M92 T0 E415" et je me retrouve maintenant avec une valeur de "M92 T0 E392" . Dérouler Il faut bien comprendre que si tu laisse passer par la buse alors il y a les forces lié au passage du filament dans la buse ( donc un freins lié a la température et au débit max pour le filament que tu utilise et la t^te que tu utilise ... et forcement si l'on extrude trop vite ou a une température trop faible ou que la buse et partiellement bouché alors le filament peut glisser sur la roue de l’extrudeur ... ) Ta nouvelle valeur me semble cohérente ... donc ensuite quand tu changera de filament il faudra ajuster le débit sous le trancheur. Modifié (le) Février 2, 2023 par PPAC
FloorentinR Posté(e) Février 4, 2023 Auteur Posté(e) Février 4, 2023 Merci pour ta réponse PPAC et pour ton explication claire. J'ai fais un essai de print avec un cube de calibration en 200%, et le résultat est vraiment bien (mis à part du warping...). Donc je pense effectivement que la valeur est cohérente, mais je pourrais toujours refaire des vérifications par la suite.
