Ou c' est moi qui comprend rien ( ce qui est possible, parce que pas concerné et ne connaissant pas la Makerbase , et donc lisant un peu en diagonale vos aventures d'intronisation dans le monde merveilleux de l' impression 3D) ou alors c' est pire que ce que je pensais...
Ca fait depuis la sortie du dago'app et de la discoeasy que je passe mon temps à lire les même choses, et que la réponse ( pas la solution) à un problème de la part de dagoma, en cause un autres en ne résolvant pas toujours pour autant le premier.
j' ai dit mon sentiment concernant le dago'app, qui pour moi, n' est rien d' autre qu 'une manière de (re)prendre la main sur la machine par dagoma,en dissuadant le vil peuple d'aller voir ce qui se passe dans les arcanes d'un marlin trop compliqué pour lui.
Pour autant, ça fait un mois et demi qu 'aucune solution perenne n' est proposé par le fabricant de la machine.
Mais là où on atteint des sommums si ce n' était déjà fait, c'est quand on voit la solution proposé par dagoma pour ce qui concerne la ventilation de la tête.
L' un des seules avantages de la nouvelle configuration proposée avec la discoeasy par rapport à la discovery était la possibilité de double extrusion, et bin les gars sans même se poser de question, vous proposent comme solution miracle pour sauver la double ventilation  ................ de perdre le seul avantage qu' a cette machine par rapport à l' ancienne en utilisant la sortie prévue pour la seconde tête pour brancher un ventilo juste pour qu'il se déclenche à partir de 50° ....( sachant que marlin a de toute façon un ligne pour empêcher l' extrusion en dessous d'une certaine température bien supérieur à celle la ). Donc ou les gars sont complétement à côté de la plaque ou il le font exprès mais dans l'un ou l' autre des cas c' est franchement inquiétant de voir ce genre de solution pour ce genre de problème.
Donc sachez, que, si certains d' entres vous envisagent l' achat de cette machine, parce qu' elle serait susceptible d' avoir la double extrusion, grâce à sa carte, faut oublier l' idée parce que y'a deja un ventilo à la place  .....
et là je me marre :emoji-E412::emoji-E412:
Perso, je roule pas avec le frein à main pour éviter les excès de vitesse, eux, visiblement si .....
Modifié (le) par Dal
  • J'aime 8
Entièrement d'accord, je pense qu'ils ont sorti cette "évolution" bien trop vite sans avoir tester quoi que ce soit.
Le problème de ventilation, je m'en suis rendu compte à la première impression alors que je débute dans ce milieu.
La tête en elle même aussi pour moi pose problème, l'écart entre les bouches de ventilations fait que l’impression d'une petite pièce deviens problématique par rapport à la tête discovery. C'est aussi un problème qui ne serait pas présent si ils avaient tester tous les cas de figure avant (ou au moins les plus courants).
J'ai un telle confiance en eux que je n'ai pas installé le dernier firmware en date de peur qu'il n'apporte plus de soucis que de résolution de problèmes. Et vu que l'on a pas droit à un changelog, on ne sait pas dire si il corrige ce qu'il doit corriger.
Il y a 10 heures, Dal a dit :
Du coup ils sont embêtés, il y a personne qui peut corriger leur bidule. A moins que quelqu'un se décide de se configurer un Marlin propre.
@Dal +1, je me suis également fait la même remarque. Perso, j'ai transformé ma D200 en EASYMELZI200 :P ! Une tête custom @dragon-shark, ventilo avant branché sur le 12v power, l'autre sur la sortie prévue à cet effet. Marlin de ma cuvée des familles ! Un pas de plus pour mieux sauter quoi. A l'heure ou certains parlent de phagocyter, je pense que je vais en faire de même ! Ça commence à sentir le sapin !
Il y a 2 heures, plexy a dit :
Donc ça sers à quoi de se faire imposer du matos ?
Si tu dois te fader l'écriture du marlin à partir de 0 pour que ça marche,  autant se faire sa propre configuration,  et franchement t'as pas trop de risque de faire moins bien. si tu achetes une Dagoma,  c'est justement parce que tu y connais rien (sinon tu prends autre chose) et,  qu'au moins au début,  tu veux juste que ça fonctionne,  surtout si on te dit c'est plug and  play , zéro connectique   ....
faire tourner une Makerbase,  même avec un écran (défi de malade), pour une boutique qui n'as aucune autre activité que l'impression 3D, fabriquant ses propres modèles,  et qui se targue d'avoir le plus grand parc d'imprimante d'Europe (ils doivent sûrement parler du satellite de Jupiter) ça doit être possible non ?
De mémoire ils n'ont jamais parlé d'adapter la double extrusion sur la DE200...
Ce n'est pas parce qu'on utilise une carte qui a certaines possiblités que le fabricant veut les développer... Après tout, la Melzi a une sortie "hot bed" et on l'attend toujours...
Après, est-ce qu'il n'est pas possible de câbler les 2 ventilos sur la même sortie ? Pour l'instant je découvre la DE200 (2 petites impressions de test), mais j'imagine qu'on peut synchroniser la vitesse des 2 ventilos sans trop de conséquence.
Guest flykiller
Salut Gg45,
La DE200 c'est la fameuse V2 revus et revus et corrig... et non je sais pas je l'ai pas, elle ne ressemble plus à la base du fameux " et vous faites quoi en avril"
Mais en tout cas la double extrusion, l'écran, et le bed étaient de la partie et même les leitmotivs ce qui explique la position de Dal, on se retrouve avec une V2 qui n'est plus aussi révolutionnaire que ce que l'on aurait pu attendre.
Modifié (le) par flykiller
Il y a 4 heures, Gg45 a dit :
C'est vrai qu' eux n'en ont pas parlé, c' est pour cela que je dis :
Le 16/10/2016 at 02:01, Dal a dit :
Nous sommes nombreux sur le forum à avoir utilisé cette possibilité de la carte parce que le marlin etait facilement modifiable par tous.Ce n'est pas parce que lui ne veux pas utiliser une possibilité de la carte, qu' un dago'app doit t' empêcher de le faire par la suite ....(je reste dans le cas d' un gars qui achète sa machine aujourd'hui avec les outils qui vont avec)
Il y'a effectivement plusieurs autres solutions alors pourquoi choisir celle qui bride les possibilités de la carte ????
Il y a 3 heures, flykiller a dit :
Salut Gg45,
La DE200 c'est la fameuse V2 revus et revus et corrig... et non je sais pas je l'ai pas,en tout cas elle ressemble plus à la base du fameux " et vous faites quoi en avril"
On est plus sur, juste un coup de peinture que d'une révolution, mais la dessus j' admet que c' est tres subjectif et que chacun a effectivement le droit d' avoir son propre avis
Qu'ils évoluent est une bonne chose, mais c' est quoi l'évolution sur ce modèle si tu peux même plus dire, qu' au moins il y' a de la double extru possible ???Autant rester sur l' ancien modèle parce que celui ci n' apporte rien, qui n' etait pas possible avec l' ancien, si tu as pas ça.
Ce qui me dérange le plus c' est pas qu'ils ont mis le ventilo sur la sortie du second extrudeur,au mieux, ça me fait marrer, mais c' est qu' avec le dago'app en plus ,  tu fais comment pour installer un second extrudeur à la place de ton ventilo le jour ou tu décides de faire évoluer ta machine, si dagoma l'a pas implémenté à sa base,et que tu as jamais mis les mains dans le cambouis, avant, pour régler des petits trucs simple? parce que changer le ventilo ce sera simple mais tu auras toujours la consigne de ta sortie extrusion modifiée pour le ventilo ? tu fais ton propre marlin sans jamais l'avoir explorer avant ?
Ah si un truc :Avoir plus de mémoire pour le firmware  mais comme tu pourras rien faire sans passer par dagoma, ca limite un peu le choses  .....à moins de faire valider par eux, par le biais d'une box,  pour permettre l' intégration de fait à la base, ou d' accepter comme dans le cas présent de faire des modifs abracadabrantesque faute de mieux, mais effectivement, c'est une solution,pas forcement la meilleure mais c' en est une.
Je trouve juste dommage qu' après plus d' un mois de commercialisation on en soit encore à tester des trucs pour la faire fonctionner,que ca me semble anormal et que ce genre de problème de conception aurai du être détecté en amont de la mise sur le marché , surtout quand je lis sur le site :"après plusieurs mois de travail ....." qui laisse entendre un truc testé et abouti.
Quand l'attente d' une solution à un problème pourrait occulter ce qui en découlera, il me semble sain de le souligner, Si j' ai mis dans le titre "mise en garde", parce que ce n' est rien d' autre que cela, mais si tout va bien pour toi, moi, ça me vas aussi, je n' ai ni MKS ni dago'app à gerer
  • J'aime 5
