Je viens d'installer Octodash sur mon Octoprint et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors qu'il voit bien l'imprimante, une SV04 IDEX, il ne me permet de contrôler qu'une seul buse, l'autre n'étant même pas affichée.
Toutes les autres fonctions d'Octodash sont correctement implémentées, juste cette histoire de double buses qui dysfonctionne.
Mon écran est un BigTreeTech PI TFT50 mais je ne sais pas si c'est lié.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en faire part.
Par avance, merci de votre aide.
Amitiés
Michel
@mich0111
Octodash ne gère pas «nativement« les imprimantes possédant plusieurs extrudeurs.
Si tu es aventureux tu pourrais tester un fork d'Octodash : https://github.com/queengooborg/OctoDash/tree/multi-extruder
Il y a 6 heures, fran6p a dit :
@mich0111
Tu me conseilles de n'utiliser Octodash qu'en monoextrudeur ?
Autre question, mon Octoprint est sur RPI3B+ sur lequel est montée une carte 4 relais, le tout est alimenté en 3A. J'y ai branché un BIGTREETECH PITFT50.
Octoprint sans l'écran marche parfaitement mais avec l'écran j'ai de temps en temps des undervoltage et ça me surprend.
D'autant que je n'ai pas encore branché la caméra et l'imprimante (pour elle, comme j'ai coupé la charge, ça ne devrait pas gêner). Du coup, l'écran s'allume ... ou pas.
Que me conseilles-tu de prendre comme alim ? Je n'en ai pas vu de plus de 3A en microUSB.
Par avance, merci de ton aide.
Modifié (le) par mich0111
Il y a 15 heures, mich0111 a dit :
L'alimentation officielle de la Raspberry fondation: celle qui fournit 5,1V / 3A. Le 5,1V est ce qui fait toute la différence 😉
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
C'est bien ce que j'ai.
J'ai résolu le problème. Il semble que ce soit la caméra USB qui le provoquait.
Je l'ai mis sur hub autoalimenté et maintenant ça baigne.
Le problème est que je n'ai plus de flux vidéo et comme j'avais galéré à l'installer sur mon octoprint, je vais devoir galérer à nouveau pour la faire fonctionner depuis un hub.
A moins que tu puisses m'indiquer un tuto pour le faire, ça me rendrait bien service.
Ce que j'ai trouvé sur les forums indique que depuis un hub ce n'est pas évident mais je n'ai pas trouvé comment le résoudre.
Donc, je cherche.
A+
Problème résolu.
Je ne comprends pas pourquoi mais, après avoir fait un simple "lsusb", le flux vidéo est revenu.
Bonne fin de soirée
