[Résolu][Klipper] KlipperPi ne trouve pas l'imprimante (par dev serial by-id)
Salut.
Je me frotte à Klipper et je galère un peu.
Ma carte mère est une SKR 1.4 Turbo, je suis sous MainsailOS, tout est à jour.
Le Raspberry et le câble étaient utilisés avant sous OctoPi / Marlin.
Je suis les tutos et j'ai donc configuré mon carte comme suis :
[*] Enable extra low-level configuration options
    Micro-controller Architecture (LPC176x (Smoothieboard))  --->
    Processor model (lpc1769 (120 MHz))  --->
    Bootloader offset (16KiB bootloader (Smoothieware bootloader))  --->
    Communication interface (USB)  --->
    USB ids  --->
()  GPIO pins to set at micro-controller startup
Au niveau des USB ids, j'ai ça :
(0x1d50) USB vendor ID
(0x614e) USB device ID
[*] USB serial number from CHIPID
Et ça doit être bon car quand l'imprimante est démarrée, j'ai bien ces IDs :
$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1d50:614e OpenMoko, Inc. lpc1769
Mais quand il faut configurer Klipper pour discuter avec l'imprimante, ils disent d'utiliser la commande :
$ ls /dev/serial/by-id/*
ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory
Et moi, cette commande ne me retourne rien, j'ai tenté en passant root mais c'est pareil.
Donc je suis un peu bloqué 😞
Si vous voyez où est mon erreur, je suis preneur 😄
Modifié (le) par mikebzh44
Il y a 8 heures, mikebzh44 a dit :
le paramétrage de la carte a l'air ok, par contre tu ne dis pas si tu as bien compilé et flashé la CM
après le make menuconfig qui t'as servi a paramétrer la carte est-ce que tu as bien lancé make ?
Si oui ça a du générer un fichier klipper.bin (présent dans le sous répertoire 'out')
étape suivante  : prendre un carte SD vide et copier le fichier klipper.bin sur la carte, puis renommer ce fichier en firmware.bin
une fois que tout ceci est fait : mettre la carte sd dans la SKR et allumer la bestiole.
un ls /dev/serial/by-id/ doit te retourner une ligne avec un périphérique dont le nom commence par usb-klipper...
c'est ce périphérique que tu devras rajouter dans ton printer.cfg
la doc voron est assez claire sur cette partie (qui n'est pas spécifique à Voron) SKR 1.3/1.4 Klipper Firmware | Voron Documentation (vorondesign.com)
et la partie paramétrage du printer.cfg Software Configuration | Voron Documentation (vorondesign.com)
Salut.
Effectivement, je n'ai pas précisé car ça me paraissait évident que j'avais compilé et flashé le firmware 😄
Si je me réfère à la doc Voron, les captures d'écrans ne sont plus les mêmes d'où mes interrogations.
Voilà comment j'active l'USB : je sélectionne dans le menu principal  Communication interface (USB)  --->
(Top) → Communication interface
        Klipper Firmware Configuration
(X) USB
( ) Serial (on UART0 P0.3/P0.2)
( ) Serial (on UART3 P4.29/P4.28)
De même pour les USB ids :
[ ] USB serial number from CHIPID
(12345) USB serial number
J'ai tenté en décochant le USB serial number from CHIPID et la ligne du dessous est apparue.
J'ai tout reflashé.
Quand j'allume l'imprimante, j'ai ces lignes quand je fais un dmesg, donc l'imprimante est bien reconnue par le Pi :
[  355.380746] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[  355.485450] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcdDevice= 1.00
[  355.485497] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  355.485522] usb 1-1.5: Product: lpc1769
[  355.485542] usb 1-1.5: Manufacturer: Klipper
[  355.485563] usb 1-1.5: SerialNumber: 12345
[  355.570375] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  355.570504] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[  355.570515] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
et ttyACM0 est le device qu'OctoPrint utilise pour discuter avec l'imprimante sous Marlin.
Et là, miracle, le /dev/serial est présent ✌️
Je peux continuer l'aventure
  • mikebzh44 changed the title to [Résolu][Klipper] KlipperPi ne trouve pas l'imprimante (par dev serial by-id)
